в режиме реального времени пропадает изображение с камер
lex1631
Re: в режиме реального времени пропадает изображение с камер
Сообщение lex1631 » 15 июл 2019, 13:33
Изменил настройках параметры видео стандарта с NTSC на PAL проблема вроде как исчезла. Могла ли быть причина в этом?
Сообщение Tюрин BB » 15 июл 2019, 14:09
Изменили где? В регистраторе или в камерах?
lex1631
Сообщение lex1631 » 15 июл 2019, 14:11
В регистраторе
Сообщение Tюрин BB » 15 июл 2019, 14:20
Изменении с NTSC на PAL в цифровых регистраторах (да и в любых камерах), это всего лишь снижение частоты обновления отображаемых кадров на экране с 60(30р) до 50(25р) в секунду, что в принципе, теоретически - должно бы снижать нагрузку на процессор.
Но беда в том, что, компьютерный монитор, который наверняка подключен к вашему регистратору, может работать только с 60fps (50fps могут только телевизоры).
Т.ч. мало вероятно что переключение с NTSC на PAL самого регистратора, могло бы устранить вашу проблему, если конечно это не очередная фича/бага славных прошивок ХМ.
Сообщение kROOT » 15 июл 2019, 14:29
Понятно что баг, но баг возникает в следствии совмещения некоторых факторов. А в камерах какой стандарт выставлен? Может из за несовпадения такое возникло?
lex1631
Сообщение lex1631 » 15 июл 2019, 16:40
Подключился к камере через вайфай маршрутизатор, это оно или нужно по проводам подключаться
lex1631
Сообщение lex1631 » 15 июл 2019, 16:51
Наверно проблему решили, на двух камерах стоял режим pal, а на одной ntfs, перевёл все камеры в ntfs регистратор также, пока полёт нормальный
Сообщение Tюрин BB » 16 июл 2019, 07:02
При выборе NTSC в камерах (т.е. при fps не кратных 50Гц электросети), есть большой шанс попасть на фликер.
Сообщение Norco-77 » 28 дек 2020, 20:49
Подскажите, так куда всё таки копать, если пропадает изображение с камер, но не со всех..
Всего 11 камер Polyvision PVC-IP2L-NF2.8PA подключены через 2 PoE-коммутатора к регику PVNR-85-16E1, точно не замечал, но некоторые камеры периодически пропадают и появляются, хотя запись в просмотре постоянная (у парочки камер только периодические пропуски), физические линки хорошие, всё обжато олично, витая пара уличная медь, длина сегмента на каждую камеру от 15 до 45 метров
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2020, 21:02
Пропадают на локальном мониторе? Тогда скорее всего рег не вывозит. Проверяй их работку с компа по сети в момент отвала.
Сообщение Norco-77 » 28 дек 2020, 21:11
GenaSPB писал(а):
28 дек 2020, 21:02
Да.. на локальном мониторе...
Ну рег же 16-канальный, а камер 11 :oops:
Если я поставлю вместо 25к/с, 20 к/с - поможет?
Сообщение GenaSPB » 28 дек 2020, 21:14
Не очень. Смотри битрейт и какой поток отображается
