борьба с зависанием ip камер
Re: борьба с зависанием ip камер
Сообщение ALEX_SE » 13 янв 2021, 20:27
Шутка юмора или что?
Можно подумать Вы не знаете как соединены коммутаторы и не имеете информации какой живой а какой завис...
Сообщение ALEX_SE » 14 янв 2021, 07:54
а зачем смотреть? ребутайте порт да и все. Тем же заббикесом если коммутаторы управляемые. Если нет - управляемое реле поставить. И считать копеечные затраты при этом имея бебло на рег и сетевые камеры для меня просто выходит за рамки здравого смысла.
Philka
Сообщение Philka » 17 янв 2021, 07:12
есть бюджет в который нужно укладываться, и давайте по существу, считать чужие деньги не прилично. в начале повествования я писал, коммутаторы не управляемые
Сообщение ALEX_SE » 17 янв 2021, 07:54
Я ответил - ребутайте нужный коммутатор при обнаружении зависания камеры что можно сделать при помощи управляемого реле.
Сообщение awadima » 17 янв 2021, 19:44
Philka писал(а): ↑
17 янв 2021, 07:12
так вы не слышите и не слушаете
Philka
Сообщение Philka » 19 янв 2021, 12:17
ALEX_SE писал(а): ↑
17 янв 2021, 07:54
какое именно реле подойдет для этих целей? ребутать вручную придется?
Сообщение ALEX_SE » 19 янв 2021, 17:19
зависит от того кто (что) будет давать сигнал на перезапуск.
Можно использовать пинговалку (реле со встроенным клиентом которое само проверяет доступность хостов и при недоступности разрывает цепь питания). Можно использовать просто ethernet управляемое реле а управлять через web или snmp. Я не знаю как Вы все организуете.
Philka
Сообщение Philka » 21 янв 2021, 06:55
а не проще poe коммутатор заменить на тот, который сам это умеет делать, контролировать зависшие камеры.
Сообщение Рустам » 21 янв 2021, 10:43
Philka писал(а): ↑
21 янв 2021, 06:55
А ещё бывают камеры с wachdog-ом - они сами себя пингуют и перегружают при зависании, поэтому с точки зрения пользователя кажутся "никогда не зависающими". Естественно, он более дорогие. Единственно - встречал такую камеру не зависшую, а заглючившую - она выдавала мусор вместо видео, но сама не перегружалась, т.к. именно что не зависла.
Сообщение ALEX_SE » 21 янв 2021, 17:44
Так Вам же все за копейку канарейку :)) Недорогих management с таким функционалом я лично не знаю. Тем более что надо их не один.
Есть в принципе пассивные (в какой части пассивные - не имеют схемы согласования а втупую шарашат питание на порты) не сильно дорогие и вроде как заявляют такой функционал. Как говорят разрабы. По потере линка и вроде как по потере потока.
Посмотрите у компании Электронные системы. Торус ими торгует например, не так давно вебинар по ним делали. Каракут называются. Кстати питалово по 12 вольт это то же может быть плюсом.
Сообщение ALEX_SE » 21 янв 2021, 17:45
кстати пинговалку вполне можно впихать в камеру если корпус или кожух позволяет. Они есть миниатюрные. Ну либо в распредкоробку.
Philka
Сообщение Philka » 22 янв 2021, 10:37
как хоть выглядит она? :) пинговалка :) и может она все 8 камер пинговать или 1 только? место в самом коммутаторе думаю есть :)
