Камера не работает на регистраторе через wi-fi
wofe
Сообщение wofe » 24 фев 2021, 14:18
Проблема в том, что камера 2 не работает на регистраторе через wi-fi 3.
Регистратор находит ее адрес, но после добавления пишет, что она Off-Line.
На телефоне через XMEye работает.
Если подключить ее к wi-fi 1 то все работает.
Wi-fi 3 работает как мост. ДНС присваивает первый роутер.
В wi-fi 3 установленная прошивка OpenWRT.
В чем может быть проблема?
Re: Камера не работает на регистраторе через wi-fi
Сообщение awadima » 24 фев 2021, 14:36
пытался у себя на даче такое мутить
в итоге кинул провод и не парюсь больше, зато теперь WIFI покрытие большое, потому что на конце поставил Роутер с выключенным DHCP
а в инете видно, потому что её маршрутит в инет, а внутри сети всё работает напрямую
возможно где-то и нет прямого доступа к устройству
обращались к камере через Браузер от WIFI-1 ???
а пинг пробовали ????
где минимальная диагностика ??
картинка не диагностика
Сообщение kROOT » 24 фев 2021, 20:09
Если сделано как мост, т.е. адреса одной сети, то в опенврт это все криво работает, лучше ddwrt поставить, там тоже есть особенности, но хоть работает.
Или точку в режим роутера и пробрасывать порты, как в обычном интернет роутере - самое простое решение
wofe
Сообщение wofe » 25 фев 2021, 13:01
24 фев 2021, 20:09
Спасибо. Проброс порта помог, все работает. :Yahoo!:
Сообщение awadima » 25 фев 2021, 22:17
wofe писал(а):
25 фев 2021, 13:01
значит Wifi-3 не работает как мост
раз пришлось пробрасывать порт
