видеонаблюдение в населенном пункте
ksi.l
Сообщение ksi.l » 07 мар 2021, 22:20
Нужна помощь: есть населенный пункт Х, нужно в нем создать видеонаблюдение на вьездах и перекрестках,центральной площади, и бьеденить это в один сервак(с записью и хранением), колличество камер около 40 шт. необходимо подобрать оборудование и спроектировать сеть.
reanimatorlash
Re: видеонаблюдение в населенном пункте
Сообщение reanimatorlash » 07 мар 2021, 23:14
для начала нужна карта-схема населённого пункта (хотябы яндекс) с указание предполагаемых мест установки камер, регистратора/сервака и расстояний между ними. определиться, сколько по времени должен храниться архив.
ну а дальше считалово/кроилово/попадалово на очень круглую сумму.
Сообщение awadima » 07 мар 2021, 23:58
сначала определитесь в инфраструктурой - сеть для передачи данных и запитка электричеством
Сообщение kROOT » 08 мар 2021, 09:36
Тут скорее всего задача может решиться только в кооперации с операторами связи, тянуть по всему поселку ЛВС только для наблюдения стоит космических денег.
Ну или сотовую связь использовать, если покрытие хорошее, но это тоже операторы.
Сообщение awadima » 08 мар 2021, 11:34
08 мар 2021, 09:36
чую оператор один :) ростелеком :) проще с американками договориться по ядерной программе
дешевле по столбам (столбы то свои - городские) оптику накидать, думаю там максимум 5км оптики то надо будет
заодно и своего оператора замутить можно после такой обвязки посёлка :)))
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 08 мар 2021, 12:32
awadima писал(а):
08 мар 2021, 11:34
кто сказал тебе такую глупость ? столбы либо рэсовские, либо ростелекомовские. сейчас нет "своих городских столбов". никто просто так не позволит по ним ничего тянуть. по крайней мере в нашем регионе так. рэс за свои столбы берёт помесячную мзду, а ростелеком даже обсуждать аренду отказывается, если не его берут подрядчиком с его сетевыми и видео сервисами. сколько раз так при перекидывании сетки через дорогу по столбам, ростелекомовцы просто обрезали провода, а рэсовцы говорили об оплате за пользование.
сейчас особо туго, т.к. ростелекомовцы повсеместно оптику тянут и вовсю навязывают свои услуги и видео-сервисы в обмен на ту или иную скидку по абон.плате, либо аренде оборудования.
Сообщение ALEX_SE » 08 мар 2021, 12:59
ну почему в котеджных поселках или сельских населенных пунктах вполне могут быть свои опоры.
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2021, 13:11
Есть еще столбы освещения, они то поселку принадлежат. В Кёнике так по столбам трамвайной и тролейбусной подвески тянут. Довели до полного обсурда.
Сообщение GenaSPB » 08 мар 2021, 13:22
И все потому, что Ростелек не пускает ни кого в кабельную канализацию, а электротранс рад дополнительной копейке.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 08 мар 2021, 13:44
не буду утверждать за все регионы, но в нашем "городских" столбов нет. либо рэсовские, либо ростелекомовские, и на селе, и в котеджных, и даже заброшенные лини. освещение в подавляющем большинстве на рэсовских столбах, в этом случае на столбах 5 линий, освещение самая верхняя.
сейчас ростелеком меняет свои с дерева на бетон, при этом при попытке выкупить дерево посылает лесом. так-же не позволяет столбы ставить ближе какого то расстоняи от своих, при этом на данном расстоянии уже стоят ресовские и соответственно не получается впринципе ставить собственные столбы, при этом усердно бдит, чтоб даже по ресовским столбам перекинутая через дорогу линия не была над ростелекомовской, типа при обрыве чтоб не захлестнула их линии.
вобщем всячески борется с возможной конкуренцией.
Сообщение ALEX_SE » 08 мар 2021, 13:51
Учитывая фото (есще вполне нормальное) Гены желание РТК вполне понятно :))
Хотя факт что они обнаглели факт. Уже второй год суды идут, ВС там что-то дал поблажку, тарифы снизили в разы, но препятствия чинят.
А в каналью да не залезть. Да и может её не быть. А строить новые - там куча другого.
Сообщение awadima » 08 мар 2021, 13:58
поэтому я и сказал - определитесь с инфраструктурой
на что вешать и как сеть тянуть и где электричество брать
а уж потом и про камеры можно поговорить
