зависание poe коммутатора (порта) как с этим бороться?
Re: зависание poe коммутатора (порта) как с этим бороться?
Очень любопытная железка.
Подскажите коммутатор с функцией PoE watchdog который автоматически перезагружает устройство при зависании?
полторы страницы назад почитать лень?
если не требуется сам коммутатор питать по PoE, то https://www.tp-link.com/ru/business-net ... l-sg105pe/kirmagistr писал(а): ↑15 мар 2021, 18:18Подскажите коммутатор с функцией PoE watchdog который автоматически перезагружает устройство при зависании?
противоречие в описании
Четыре порта PoE+ 802.3af/at до 30 Вт на порт, возможна передача данных и питания по одному кабелю
Поддержка питания PoE до 65 Вт для всех портов PoE
аа. тоесть обычный левый девайс...
