Кабельный канал по фасаду ???
andrei9
Сообщение andrei9 » 29 мар 2021, 11:20
Ситуация.
Здание с красивым покрашенным фасадом. Нужно по фасаду раскидать UTP к камерам (на некоторых участках будет идти до 12 кабелей UTP).
Первое о чём подумал - всё затолкать в гофру (32мм-50мм). Но смотреться будет по уродски.
Возникает мысль использовать кабельный канал в цвет.
Плюс канала ещё и в том, что можно будет потом легко прокинуть дополнительные UTP.
Но, как понял, все каналы идут только для внутреннего монтажа, наружных не бывает.
Кто то сталкивался с таким?
reanimatorlash
Re: Кабельный канал по фасаду ???
Сообщение reanimatorlash » 29 мар 2021, 11:26
andrei9 писал(а):
29 мар 2021, 11:20
не маловато ?
может проще с крыши спускать к каждой камере ?
хотелось бы увидеть фасад этого здания...
andrei9
Сообщение andrei9 » 29 мар 2021, 11:33
reanimatorlash писал(а):
29 мар 2021, 11:26
обычный фасад. примерно такой:
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 29 мар 2021, 11:37
12 камер ?
andrei9
Сообщение andrei9 » 29 мар 2021, 11:39
29 мар 2021, 11:26
Задумка такая:
Канал подобрать по цвету. Либо взять такой канал, который покрасить в цвет:
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 мар 2021, 11:41
Чистовая внутри уже завершена? Проще, на мой взгляд, и эстетичней было бы всю проводку внутри дома разместить. На таком фасаде любой канал будет выглядеть инородно.
Сообщение awadima » 29 мар 2021, 11:44
железный КК, железо по крайней мере держит краску, чем красить пластик
andrei9
Сообщение andrei9 » 29 мар 2021, 11:58
777SkiF777 писал(а):
29 мар 2021, 11:41
Поверьте, если бы существовала хоть МАЛЕЙШАЯ возможность прокинуть всё внутри, вопрос о кабельном канале по фасаду не поднимался бы вообще :shock: .
awadima писал(а):
29 мар 2021, 11:44
Все железные КК идут оцинкованные. А оцинковку красить просто так нельзя. Нужно смывать верхний слой химией. И то нет гарантий, что краска со временем не будет отваливаться. Я этот вопрос узнавал у тех кто красит. Решение геморное, затратное и спорное.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 мар 2021, 12:06
Ну тогда, как вариант, может лучше декоративной накладкой прикрыть штробу по фасаду?https://images.ru.prom.st/620994735_w64 ... ldingi.jpg
У меня на 1 из объектов именно так и поступили. Правда там не 13 витых пар, 16-я гофра не требовала глубокой штробы.
Сообщение awadima » 29 мар 2021, 12:06
andrei9 писал(а):
29 мар 2021, 11:58
так она по любому будет со временем отваливаться :)
что мешает обработать железо (уксусом) до его установки на стену
красить то вряд ли будете на земле
хотя я бы и покрасил на земле
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 29 мар 2021, 12:08
andrei9 писал(а):
29 мар 2021, 11:39
29 мар 2021, 11:26
Задумка такая:
горизонтально не вариант. кабель.канал плоский, все осадки и пыль будут на нем задерживаться. сильно выделяться начнёт очень скоро, как его не крась.
спускать кабель в гофре из под крыши. гофру предварительно окрасить в цвет краской на полиуретановой основе. трескаться и облазить не будет и устойчива к ультрафиолету.
andrei9
Сообщение andrei9 » 29 мар 2021, 12:16
awadima писал(а):
29 мар 2021, 12:06
Была мысль отдать на покраску порошком (спорно конечно). Либо купить балончик и задуть. Но, как я понимаю, нужна именно специальная эмаль для цинка, а её в балончиках нет. Засада ещё и в том, что в металических лотках нету подходящих детелей для прохода углов (точнее они есть, но они дугообразные).
