или я чего то не понимаю, или продавец впаривает 5Mp камеру под видом 8Mp.marafon писал(а): ↑04 апр 2021, 18:11что можете сказать об этой камере
https://aliexpress.ru/item/1005002384481990.html
Видеонаблюдение на пасеке с передачей 3g/4g
reanimatorlash
Re: Видеонаблюдение на пасеке с передачей 3g/4g
https://aliexpress.ru/item/400039285824 ... 7791352697ВОТ ЕЩЕ КАМЕРУ НАШЕЛ
забавные слова , зачем они воОбще нужны, если чем то загорится унесут сразу.
Режим, по умолчанию режим камеры является нормальным ночным видением. Если камера обнаруживает движение в форме человека, камера автоматически включит белый светильник. Когда человеческая форма исчезает, камера автоматически реагирует на инфракрасное ночное видение.
если что камеры в ночном режиме светит красными диодами
поставьте забор и сигнализацию периметра или забор + камеры изнутри забора по всему периметру
или живите там
милицию не будет бегать за бомжами чтобы их посадить
вы сами позволили им войти ввиду отсутствия адекватного забора
а ещё по нормам за пчёл можно дюлей получить
чем еще тогда можно отвадить пугалки по рекомендовать можете раз красным заметно в темноте.
живу только по выходным. летом.
забор где рабица где палки, чтото массивное это накладно(кирпич) а метал украдут.
Полиция будет. (улья бомжи воровать не будет)
лулей не получу, так как соседние два участка тоже мои....
вообщем цыгане лазили на днях к нам не залезли.
Подскажите набор из видео регистратора и 3-4 камер. Поставлю их на крыше вырезав глазки на улицу. По периметру вокруг.
Дождь на них попадать не будет(так что наружная или нет не важно).
Вид соединения камер тоже не важен. 220в есть.
Основная задача чтобы лица более менее снимало и писало на жесткий. (свой поставлю), и сигнализация какая будь на телефон (чтобы можно было подключить роутер с 4g модемом)
На али дешевле 10к найти не могу камера 1080
https://aliexpress.ru/item/1867739809.h ... 8044646515
вот например, насколько долго это поддержка будет интерфейс неочень кабель такой сколько стоит? витая пара дороже да, даже если просто интерфейс(передача) а питание 220в я уже пробросил.
а вот wifi но уже по дороже
https://aliexpress.ru/item/400079064567 ... 0694125008
на сколько долго поддержка данных продуктов
цыганам плевать на ваши камеры, особенно если вы спрячете их
главный принцип видеонаблюдения - чтобы было видно что она есть
на 50метров никаких лиц не увидите, даже на 20метров
только глухой забор, так как у вас его нет
и камеры со стороны забора внутрь территории с распознаванием Гуманойда
ну 50 метров уже не надо мне мне хотябы до 20-30. Чтобы движение улавливал сенсор и оповещал через телефон
20-30 метров это силуэт, но никак не лицо
ну оповестит вас и что дальше?
а если приложуха или облако заглючит и не пришлёт
4 камеры которые в озвучили или примерные по качеству - это игрушки для вашего объекта
российских перекупов выручать не хочу...
на али брать нечего?
мне приехать туда пол часа....
ну даже если четко силуэт будет виден с 20-30 метров то объект приблизиться в течении своих грязных дел и поближе, или уже фокуса не будет да?
ну я пару камер буду наводить на ближнее расстояние около 7-10 метров ...
Помогите сылками советами хотелось бы уложиться в 10тку
На али наверняка можно взять чтото стоящее, но никто не будет рекомендовать что либо из недорогих комплектов, чтобы не рисковать своей репутацией. На али ведь не только комплекты из 4х камер за 8 тыс, там есть и за 28.
Обращайте внимание на разрешение камер, если аналог, то сколько кадров пишет регистратор, на матрицы и тип подсветки, на али негативные комментария часто удаляют, поэтому лучше читать обзоры на сторонних ресурсах.
спасибо, может кто то брал... мне же не супер цели нужны
