можно ли к плате СА-6 подключить GSM-модуль
iL
Сообщение iL » 21 фев 2011, 10:51
Помогите пожалуйста!
можно ли к плате СА-6 подключить GSM-модуль, если да, то какой?
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2011, 14:33
Если только для получения информации, то любой GSM эмулятор телефонной линии. Если хоца управлять то проще сменить прибор ИМХО.
iL
Сообщение iL » 21 фев 2011, 15:07
нужно только смс оповещение, новичок в этой теме посоветутйте конкретный вариант плз.
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2011, 15:48
Для передачи на телефонный номер речевого сообщения о тревожном событии в охранно-пожарной системе ПКП оснащен устройством автодозвона с синтезатором речи типа SM-2. При этом СА-6+ позволяет запрограммировать четыре 16-значных телефонных номера, подчиненных одной или сразу обеим группам. Для каждого номера охранно-пожарная сигнализация позволяет задать свое устное сообщение из хранящихся в синтезаторе, а кроме того, устройство автодозвона может отвечать на телефонные звонки и передавать в ответ информацию о состоянии системы ОПС.
Я так понимаю что он может оповещать только голосом, ни про какие СМС в описании ни ни. Есть вариант до оборудовать вторым ППК с GSM с возможностью отправки СМС и к его шлейфам подключить релейный выход вашего прибора, но это тупая система получится, лучше просто сменить прибор или довольствоваться голосом.
newkozak
Сообщение newkozak » 18 май 2011, 10:27
GSM-3x5 - подойдет вся линейка, программируемые ауты(постановка и тревога) подключаете на шлейфа данных GSM-дозвонщиков и вуаля =) СМС оповещение о постановке и тревоге, дозвон на мобильник по тревоге. Для работы девайсов программируется SIM-карта с любой модели телефона по прилагающейся инструкции.
Так же есть линейка GSM-OKO (помоему некоторые модели сняты с производства), линейка AT.
