Все уже, наверное, поняли, что с ценами за HDD наступила катастрофа и это надолго.
Поэтому хочу задать вопрос на тему, с которой я не сталкивался ранее и понятия не имею, возможно ли это.
Допустим, у меня самый простой HD-CVI регистратор Dahua 50-й серии, в который можно воткнуть только один HDD до скольки-то там терабайт.
Я хочу 6 Тб, как всегда делал раньше.
Но 6 Тб теперь стоит настолько конски, что даже считать смету не хочется, но у меня, во-первых, есть приличный запас дисков на 2 Тб, а во-вторых, даже без этого запаса три двушки стоят дешевле одной шестёрки.
Есть ли возможность подключить несколько HDD к одному регистратору с одним разъёмом подключения диска?
Новая реальность с ценами на HDD. Можно ли сэкономить?
reanimatorlash
Re: Новая реальность с ценами на HDD. Можно ли сэкономить?
Есть дисковые массивы с ESATA интерфейсом типа такого https://www.raidshop.ru/catalog/das/dis ... rusi3.html только не знаю, поймет ли рег ESATA, да и по деньгам не особо дешевле получается.
А вообще, надо кодеки плотные использовать, если длительное хранение нужно.
А по поводу цен, думаю это не надолго, обвалится весь этот криптохайп
reanimatorlash
обычный рег eSata не поймёт, поэтому никакие массивы подключить к одному SATA порту не получится, как с бубном не танцуй.kROOT писал(а): ↑19 май 2021, 10:29Есть дисковые массивы с ESATA интерфейсом типа такого https://www.raidshop.ru/catalog/das/dis ... rusi3.html
Но есть реги у которых имеется eSata на задней панели рядом с USB портами, вот к ним такой масивчик милое дело подключать.
Есть реги у которых имеется USB 3.0, так вот они умеют на него записывать как на встроенный диск, а не как на обычный USB только архивирование записи. К этому USB 3.0 тоже можно массивы подключать.
хорошие регистраторы, типа HIK как минимум, умеют протокол iSCSI
