IPC-A26P подключение по wifi
Bakal
Сообщение Bakal » 10 июн 2021, 13:29
Добрый день. Камера IPC-A26P. Через провод по ip адресу 192.168.1.108 подключился. Не могу подключиться через wifi (петушок изкукорекался). Пробовал на роуторе убирать пароль. На смартфоне ставил gDMSS Lite, Easy IP, Imou Lif.e Когда захожу прогой SMART PSS то там даже настроек беспроводной сети нет. Подскажите куда копать.
Bakal
Re: IPC-A26P подключение по wifi
Сообщение Bakal » 10 июн 2021, 13:39
Еще не могу зайти через web интерфейс. В explorer пишет 404 ошибку
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 10 июн 2021, 14:21
Bakal писал(а): ↑
10 июн 2021, 13:29
Какой адрес устройства получают по Wi-Fi? Из этого же пула, или подсеть иная? Настроен ли на роутере файервол? Прописаны ли какие-либо правила? Открыты порты?
Bakal писал(а): ↑
10 июн 2021, 13:29
Все эти программы стучатся в 80-й порт, вероятно он у Вас закрыт. Туда и копайте.
Bakal писал(а): ↑
10 июн 2021, 13:29
Поясните мне, пожалуйста, смысл этого выражения. Уже не первый раз встречаю, не понимаю его смысла :?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 10 июн 2021, 14:26
Bakal писал(а): ↑
10 июн 2021, 13:39
У неё нет классической WEB морды, если мне не изменяет память. Настраивается из приложения Easy4IP.
UefLV
Сообщение UefLV » 10 июн 2021, 14:59
777SkiF777 писал(а): ↑
10 июн 2021, 14:21
Bakal писал(а): ↑
10 июн 2021, 13:29
Вероятно имеется ввиду туповатый способ добавления камеры по WiFi, который вызывает только отрицательные эмоции.
https://www.youtube.com/watch?v=aG4LC6LKJTM
Смотрите с 9.30
UefLV
Сообщение UefLV » 10 июн 2021, 15:05
Bakal писал(а): ↑
10 июн 2021, 13:39
Эта модель не имеет WEB интерфейса.
Убедитесь что Ваш роутер поддерживает 2.4ГГц и что телефон подключен именно к это же точке доступа..
Bakal
Сообщение Bakal » 11 июн 2021, 09:04
На счет WEB интерфейса разобрался -действительно не поддерживает.
По wifi так и не получается. easy4ip нет в маркете. На официальном сайте указана gDMSS. роутер поддерживает 2.4ГГц (DIR-615). Может из-за того что есть другие wifi сети.
UefLV
Сообщение UefLV » 11 июн 2021, 09:48
Bakal писал(а): ↑
11 июн 2021, 09:04
Этой камеры нужно использовать приложение Imou Life
Важно чтоб телефон был подключен к той-же точке доступа WiFi.
Что за версия прошивки?
Попробуйте подключить камеру в другом месте к другой сети. Это позволит понять проблема в камере или в рутере.
Bakal
Сообщение Bakal » 11 июн 2021, 11:44
ПО 2.622.0000000.7.R (2018-04-21). Через Imou Life при сканирование определяет номер устройств и внизу подписывает "Возможно вы отсканировали неправильный QR-код на устройстве". В gDMSS не выдает. Один раз дома после нескольких часов работы через провод( запись на флешку настраивал) когда отсоединил провод, смотрю горит синим проверил через смартфон работает. каким образом я так и не понял. Принес на работа не получается. Принес опять домой сбросил тоже не получается подключиться. Пробовал другой смартфон результата ноль. Я так понимаю он через кукeкание передает пароль от WIFI/
UefLV
Сообщение UefLV » 11 июн 2021, 12:09
Обновите прошивку, Ваша должна называться "DH_IPC-Consumer-Chou-Rhea_Eng_P_ ...."
Bakal
Сообщение Bakal » 11 июн 2021, 12:28
Подскажите где можно взять свежую прошивку
UefLV
Сообщение UefLV » 11 июн 2021, 13:32
Поищите в гугле по словам "ipc-a26p firmware", не хочу давать прямые ссылки на конкурирующие ресурсы.
