Гроза и ее последствия!!!!
Добрый день У меня случилась беда После грозы отвалились все 6 камер подключенных по POE и сам LAN регистратора При этом рег работает со своим монитором Камеры проверил по отдельности тоже работают.
Видимы перегораний на плате Dahua NVR4108HS-8P-4KS2 нет.
Думаю вышли из строя Четырехпортовый сетевой трансформатор SG48023PG 2 штуки
и микросхема самого LAN S16503 G
Прошу вашей консультации
Re: Гроза и ее последствия!!!!
Гм. Вот не зря тут аксакалы советуют отдельный POE-свитч ставить, а не брать регистратор со встроенным свитчем.
Думаю, трансформатор живой. А вот чип, скорее всего, сдох.
Регистратор работает Загружается !!!!! Но сети совсем нет никакой По всем портам Чип это который под черным радиатором Он что наполовину что ли выгорел ???????
Если не работает даже сеть самого рега, то вряд ли удастся восстановить, энтузиаст может конечно покопаться пару дней, заменить микросхемы и то не факт что получиться, но коммерчески проще новую железку купить, но на этот раз с отдельным РоЕ коммутатором.
У меня, когда молния ударила рядом с домом, выбило УЗО и погасла одна из камер. При проверки выяснилось, что сгорел как раз один из трёх блоков питания РОЕ саитчей, эта камера, семнадцатая в арсенале, работала от свитча без защиты, шестнадцать других через два 8-портовых РОЕ свитча, подключены через UPSы, это их и спасло. Считаю, что легко отделался, купил новый БП,около 1000р.
Подсветка не работает на всех камерах Все оборудование внутри здания Розетка питания рега с заземлением!!!!!
Вообще все ланы перестали работать Когда любой подключаешь к свитчу светодиод не горит не на свитче не на реге
Удивительно что роутеру к которому рег был подключен по лану вообще ничего Щас поставил резервный такой же рег и подключил к тому же роутеру и порту роутера все прекрасно работает!!!!!
VideoMaster
- Постоянный посетитель
Проблема с грозой актуальна и сейчас. После последней грозы на объекте вылетело сразу два коммутатора и один RPI. У обоих коммутаторов перестали работать порт 2. Модели разные. А у RPI полностью перестала работать сетевая карта. При этом, после подключения RPI в офисе, перестал работать коммутатор внутренней АТС. В целом получился такой PRI злодей.
С грозами две беды :
1. Скачки напряжения в электросети 220В. От этого надо ставить грозозащиту по питанию. Типа УЗП-220 или аналогичные.
2. Наводки на уличные кабели. От этого на каждый кабель проходящий по воздуху на улице от 10 метров и больше надо ставить грозозащиту соответствующую типу сигнала.
Ну и почти любая грозозащита работает, только если её подключить к заземлению, иначе не работает.
И как она предпологается должна работать?
Да, для Ethernet есть такая, защита только от разности напряжений между жилами, при этом сам производитель пишет что она на крайний случай и рекомендует модель с заземлением.
