Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Re: Подбор IP оборудования/Советы и рекомендации
Сообщение kROOT » 17 авг 2021, 18:48
Роман 55 писал(а):
17 авг 2021, 15:14
Рустам писал(а):
17 авг 2021, 13:34
Купить IP и продать AHD. :)
Идеи что-то пилить, сверлить, разбирать, собирать и переделывать - мне не близки. :)
В большинстве камер ничего пилить, сверлить и строгать не нужно, всё легко меняется как в детском конструкторе, было бы желание. :D
В Дахуа и Хиках бывает хитрая компановка и просто так модуль не сменишь.
Сообщение awadima » 18 авг 2021, 12:06
reanimatorlash писал(а):
01 май 2021, 11:18
awadima писал(а):
30 апр 2021, 21:32
регистратор и камеры от XM
а как заставить их слать реальные 5МП фотки по почте ?
а то присылают на почту уменьшенные версии и уменьшенные лица - пиксели :)
судя по разрешению - это от Второго потока
а его больше не сделать :(
настроить через IPCam_DMS
не помогло :(
всё равно приходит фото 704*576 и тем более рожа-лица :) вырезанная из этого мелкого скриншота
akineo
Сообщение akineo » 20 авг 2021, 14:23
подскажите. регистратор dahua гибрид, камера hikvision ip. регистратор в онлайн-режиме картинка показывает, что регистрирует движение (значок появляется), но в архиве не работает "смарт поиск" (по движению). Запись "по расписанию", в расписании - "постоянная"
Сообщение GenaSPB » 21 авг 2021, 22:34
И врядли будет. Такие штуки только по нативному протоколу работают.
akineo
Сообщение akineo » 28 авг 2021, 08:19
GenaSPB писал(а):
21 авг 2021, 22:34
настроил запись "постоянно + движение", в результате оно пишет, фрагментами. Можно смотреть фрагменты "по движению", но вручную, поиск по движению и тем более - интеллектуальный по зонам - не работает.
до этого стояли аналоговые камеры partizan, регистратор гибрид dahua - поиск работал.
вывод то понятен - нужно устанавливать оборудование одного производителя, но в этом случае поставили то, что было в запасе.
Сообщение awadima » 28 авг 2021, 13:32
хочу совет :)
линзы есть 1080 есть для 3mp или для 5mp
это маркетинг или так и есть ?
Сообщение kROOT » 28 авг 2021, 13:57
awadima писал(а):
28 авг 2021, 13:32
хочу совет :)
оптика вещь аналоговая, не дискретная, там не может быть каких то параметров разрешения, но существует параметр качества изготовления, могут быть какие то качественные объективы для CVBS, которые отлично подойдут для 5мп, но обычно чем качественней изготовлена оптика, тем выше ей ставят разрешение и тем дороже она стоит. 2мп объективы можно четко настроить по центру на 5мп матрицу, но по краям будут искажения, которые на 2мп почти не заметны.
Сообщение awadima » 05 сен 2021, 00:05
PTZ камеры с оптическим зумом
китаец говорит
в этой 5239 + 3516v300 (xmeye)
https://aliexpress.ru/item/100500287638 ... 3c00PgIvWw
а в этой IMX335 +3516V300 (camhi)
https://aliexpress.ru/item/400135694085 ... 3c00PgIvWw
что взять на дачу ?:)
Сообщение Рустам » 06 сен 2021, 08:22
Зачем на даче поворотка? Дача что ли на 100500 гектаров размерами?
Сообщение awadima » 06 сен 2021, 13:54
Рустам писал(а):
06 сен 2021, 08:22
а какая взаимосвязь между 100га и PTZ ?
и как много можно увидеть в камеру на 13мм, если 100 гектаров ??
Сообщение Рустам » 06 сен 2021, 15:59
awadima писал(а):
06 сен 2021, 13:54
У меня дача в 7 соток и несколько стационарных камер на ней были бы уместны, а поворотку там нет смысла ставить. Вот я по аналогии и для других дач небольшого размера не вижу смысла в поворотке.
А вот на карьерной разработке диаметром в 1,5 километра мы поворотки ставили - Лепота!
Сообщение awadima » 06 сен 2021, 16:13
Рустам писал(а):
06 сен 2021, 15:59
ну я как бы попросил помощи в качестве матриц, а не про целесообразность ;)
но я уже почитал что 5239 средняя
в одни местах пишут 4мп в других 5мп в описании 5239
