Камера не видна в сети
Stafart
Сообщение Stafart » 07 сен 2021, 23:28
Добрый день, есть ip камера хайвижен и рег nvr.
Необходимо было прокинуть метров на 10 провод, витая пара и поставить камеру от свитча.
Подключал через сплитер. С одной и другой стороны. Блок на 12 вольт воткнут в 220.
В общем загорается зеленый и больше ничего камера не реагирует, найти ее нельзя. Если подключить в другое место, другой свитч, то она видна в реге.
Пробовал на то место китайскую, так там даже зеленый свет на входе в юсб не горит.
От этого свитча идут еще камеры и нормально работают.
Мультиметром мерил, дает 12 вольт, в чем может быть причина?
Re: Камера не видна в сети
Сообщение GenaSPB » 08 сен 2021, 00:40
Кривая обжимка кабеля
Сообщение awadima » 08 сен 2021, 03:04
проверяйте провод, а потом проверяйте порт
диагностика не полная
зачем о таком писать
Stafart
Сообщение Stafart » 08 сен 2021, 08:51
GenaSPB писал(а):
08 сен 2021, 00:40
Прозванивал, все норм с проводом
Stafart
awadima писал(а):
08 сен 2021, 03:04
Провод прозванивал, все норм с ним
А что за порт?
Stafart
Сообщение Stafart » 08 сен 2021, 09:27
Если про тот. Что в свитче, сегодня попробую другие порты
Stafart
Сообщение Stafart » 08 сен 2021, 12:53
В общем привез другой блок питания, поменял порт в свитче и все работает прекрасно)
