Как подключить 3 видеодомофона в одну сеть с тремя панелями и замками?
neliid
Сообщение neliid » 26 сен 2021, 22:19
Здравствуйте! Очень нужна помощь в прояснении вопроса по замкам через интерком, чтобы я мог заказать правильное оборудование. Буду благодарен за любую помощь! :smile:
На участке 3 видеопанели, 3 электрозамка и 3 монитора, каждый замок и панель подключена к одной из мониторов. Если совместить их всех через разъем интерком, то откроется ли конкретная дверь при звонке с одной из панелей ? Если нет, то как быть? Что можно придумать?
Информацию нигде не нашел по этой проблеме. Заранее большое спасибо!!)
LAN
Re: Как подключить 3 видеодомофона в одну сеть с тремя панелями и замками?
Сообщение LAN » 30 сен 2021, 13:01
Добрый день!
Если речь идёт об аналоговом видеодомофоне, то вам нужен монитор с поддержкой 3 вызывных панелей и 3 дополнительных мониторов. Если поддержка дополнительных мониторов обычный функционал для среднего аналогового монитора, то поддержка более 2-х вызывных панелей это редкость.
Если речь идёт об IP системе, то для IP монитора видеодомофона поддержка нескольких вызывных панелей это базовый функционал.
neliid
Сообщение neliid » 01 окт 2021, 11:15
Спасибо! Выбираю уже ip домофонию)
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 01 окт 2021, 11:22
neliid писал(а):
26 сен 2021, 22:19
Если домофоны 1 производителя ( в идеале-1 модельного ряда) и с заявленным функционалом интеркома, с высокой степенью вероятности должно всё работать. В этом и заключается основное назначение интеркома. Конкретным замком управляет ( как правило) конкретная вызывная панель через встроенное реле. У китайцев этим управляет сам домофон, выдавая питание в линию. Если у Вас схема управления замками через вызывную панель, то всё будет работать. Простейший способ - пробросить между домофонами "времянку" по кратчайшему пути и протестировать.
