Земля, траншея 80м, медь vs оптика?
radioham
Сообщение radioham » 19 окт 2021, 09:53
Задача установить две IP камеры на удалении 80м, подвод к точке подземка(пластик труба) - что предпочтительней медь ФТП ПОЕ 48в на каждую камеру или оптика соответственно с обеспечением, кабель 220в 2,5мм+ящик +медик+свич. Масштабирование сети не рассматривается.
777SkiF777
Re: Земля, траншея 80м, медь vs оптика?
Сообщение 777SkiF777 » 19 окт 2021, 10:18
Если есть возможность у заказчика, конечно лучше оптику.
Сообщение Рустам » 19 окт 2021, 11:21
Дешевле медь. Но главная опасность в обоих вариантах - если трубу по весне будет регулярно подтапливать и кабели будут в воде.
Сообщение awadima » 19 окт 2021, 12:16
положить цельную ПНД
зачем оптика на 80 метрах ????
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 окт 2021, 12:36
awadima писал(а):
19 окт 2021, 12:16
На "всякий случай". Аппетит приходит во время еды. Если есть средства и возможность заложить запас, то почему бы не сделать этого?
Сообщение awadima » 19 окт 2021, 12:40
777SkiF777 писал(а):
19 окт 2021, 12:36
по оптике 48вольт не передашь :)))
Сообщение Norco-77 » 19 окт 2021, 16:58
awadima писал(а):
19 окт 2021, 12:16
Вот именно - соглашусь полностью... На 80 метров вообще смысла нет оптику вести, тем более если не будет дальнейшего расширения, либо под землёй, либо по воздуху, либо Wi-Fi мостом
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 окт 2021, 17:04
awadima писал(а):
19 окт 2021, 12:40
Я один читал пост автора внимательно?
:arrow: кабель 220в 2,5мм
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 окт 2021, 17:11
Norco-77 писал(а):
19 окт 2021, 16:58
"Не рассматривается" не = "не будет". Сказали бы мне лет так 10 назад, что лучше заложи оптику, я бы наверное не послушал. А сегодня кусаю локти. 4 канала способно разрастаться до 40 ( и это, блин, частное домовладение). А ландшафт уже давным давно в финишной отделке и закладные переполнены всяким кроме разного. Конечно, нужно понимать ещё один момент, нужна ли именно эта магистраль в виде оптики, есть ли шанс (хотя бы призрачный) что понадобится с "той" стороны повесить ещё какое-нить оборудование. Если там тупик и точно ничего не будет - тогда медь. Если это середина участка-то лучше там обеспечить достойный канал.
Сообщение ALEX_SE » 19 окт 2021, 17:35
Да в принципе пофик. По деньгам дороже второй вариант чисто из-за 2*2,5 который непонятно зачем там нужен.
Если есть потенциальная необходимость развития - можно оптику с питанием в одном кабеле - так бюджетнее.
Сообщение kROOT » 20 окт 2021, 00:13
ALEX_SE писал(а):
19 окт 2021, 17:35
Витую любой "мастер" обожмет, а для оптики нужно спеца везти и его работа может стоить дороже самой оптики. И если чтото не фурычит, опять спеца вызывать. Я так понимаю речь идет о загороде.
Сообщение ALEX_SE » 20 окт 2021, 07:53
150-200 руб за сварку. Дорога от расстояния. Можно купить уже предразделанный кабель но это будет дороже. Зато везти никого не надо. Можно оконцевать у спеца и потом смонтировать что бы его не везти. А спецов этих сейчас как грязи после масштабных строек.
В принципе если для себя и не на один раз - можно на Али заказать сколку за 3 тыс и использовать фаст-коннекторы по 50 руб за штуку. Целостность линка проверяется указкой :)
Вернуться в «Монтаж»
