Выбор камеры
Выбор камеры
Всем привет. Кто-нибудь знает дешевые (до 2тыр) wi-fi камеры с прошивкой, которая без проблем шлет уведомления с фоткой на почту по датчику движения? Ну и настройки этого фото бы уметь менять. Например задержка после срабатывая датчика движения.
Юзал такое:
1) INQMEGA IL-HIP291-1M/2M-AI. Эта хрень только умеет слать текстовые пуши в приложуху, но датчик движения никак не настроить. Срабатывает на все подряд, да и месаги через раз приходят. Перепрошил по инструкции с 4pda и окирпичил
2) Dahua IPC-HDW4631C-A (https://aliexpress.ru/item/32832960951.html). Не умеет слать на мыло gmail и yandex. Пишут, что от прошивки зависит, мол рабочая только китайская какая-то. Экспериментировать не хочется. Сейчас пишет на китайский регик, на котором кстати отправка мыла работает нормально, но настройки детектора движения совсем убогие.
3) Любые hiwatch\hikvision. На почту шлет, но настроек ноль. Т.е. если пытаться получить фото человека, который заходит в дверь, то на картинке будет первая секунда - открытая на 10% дверь.
Юзал такое:
Re: Выбор камеры
датчиков движения нет, есть срабатывание логики на изменение картинке
возьмите любую в ваш бюждет камеру которая работает через Xmeye или iCsee
где указано что есть распознавание лица + распознавание гуманойда
Re: Выбор камеры
Я, конечно, понимаю, что там не pir-датчик. Это я так обозвал функционал детектора движения.
Любая камера не подойдет. Юзал разных штук 10 и как писал выше, везде функционал отправки картинки кривой. Те же хайвотчи отлично пишут видео по движению, но отвратно шлют уведомление-картинку при срабатывании.
Я конечно могу поднять сервак с dvr, например каким-нибудь ispy, но ради одной камеры это тупо.
Re: Выбор камеры
XM шлёт скриншот со второго потока и фотку лица с этого же второго потока
т.е. это иконка 32*32 а не лицо
это с дистанции 5-7 метров до человека, линза 2.8 или 3.6
как советовали сделать 5MP на фотку - ничего не получилось
Re: Выбор камеры
Если вы не любите кошек, значит вы просто не умеете их готовить. Настройте обнаружение вторжения в область или пересечение линии, в зависимости от вашей сцены и получайте то что надо.
Re: Выбор камеры
Вы видимо такой тип кошек не готовили ни разу.
Если для записи видео такое вполне ок, то для уведомления не подходит. Детектор срабатывает на всё, что угодно, кроме человека.
Видимо придется собирать что-то свое на esp32cam.
Re: Выбор камеры
Ещё раз, настрой уведомления не по детектору движения, а по вторжению в область или пересечению линии. Тогда будут уведомления оттуда откуда надо с минимумом ложняков
Re: Выбор камеры
Еще раз: нет там таких настроек.
- Вложения
- img-2021-10-22-13-18-40.png (2.89 КБ) 5192 просмотра
Re: Выбор камеры
Smart смотри в дереве настроек ниже. Какая камера?
Re: Выбор камеры
hiwatch DS-I203. нет там такого. видимо совсем бюджетное что-то
но нашел на hikvision DS-2CD2442FWD-IW эту функцию с вторжением и линией.
а на hiwatch DS-I452S аж вот такое есть:
Детекция аудио исключения
Детекция расфокусировки
Детекция смены сцены
Детекция лиц
Обнаружение вторжения
Детектор пересечения линии
Обнаружение вторжения в регион
Обнаружение выхода из региона
Обнаружение Праздношатания
Обнаружение скопления людей
Обнаружение быстрого перемещения
Обнаружение парковки
Обнаружение оставленных предметов багажа
Обнаружение удаления объекта
Поэкспериментирую
Детекция лиц
Поэкспериментирую
Re: Выбор камеры
В 203 действительно нет smart.
Re: Выбор камеры
Вторжение вроде работает как надо. Аж 3 фотки присылает. Понаблюдаю, как будет дальше. Спасибо!
