Это какие камеры от ХМ работают в режиме точки? Не встречал таких.oleglevsha писал(а): ↑10 ноя 2021, 23:27бюджетнее всего камера XM с WiFi модулем и флешкой, корпус с подогревом, переключить в точку доступа
Фиксировать событие: как реализовать дешевле?
Re: Фиксировать событие: как реализовать дешевле?
Каким пунктом меню активируется работа камеры, как точки доступа? У меня есть такие модули, проверю. И какая версия прошивки?
Эти опции сомнительны, поскольку кодек аудио тоже не регулируется и для матрицы F37 не такие характеристики.Аудио формат: G.711/G.726
Минимальная освещенность: 0.0001 lux/F1.2
- Norco-77
При включении нажатием быстро 3 раза на кнопку сброса, с первого раза не всегда получается войти в этот режим, как вошёл в этот режим, камера вещает свой SSiD вида "camera*****", версии прошивки понятия не имею, я камеры поставил и забыл
Проверю сегодня. А точка открытая? Пароль и имя где то меняется?
Все с wifikROOT писал(а): ↑11 ноя 2021, 00:25Это какие камеры от ХМ работают в режиме точки? Не встречал таких.oleglevsha писал(а): ↑10 ноя 2021, 23:27бюджетнее всего камера XM с WiFi модулем и флешкой, корпус с подогревом, переключить в точку доступа
в приложухе ICSEE есть такая настройка, но я её не нажимал
/add
зашёл через прогу в камеру без wifi - этого меню нет
- Вложения
				- Безымянный.jpg (11.06 КБ) 2387 просмотров
Да, все верно, можно через это приложение переключить, а можно конфиг в hostapd.conf поправить, там такой текст
Код: Выделить всё
interface=eth2
driver=nl80211
ctrl_interface=/var/run/hostapd
ssid=camera_4eea
channel=6
ieee80211n=1
hw_mode=g
ignore_broadcast_ssid=0
wpa=2
rsn_pairwise=CCMP
wpa_passphrase=1234567890
Во включенном АР камеры регистратор видит оба интерфейса, второй 192.168.10.1.
Выгружается конфиг через CMS, потом распаковывается нужный файл в winrar, редактируется как надо и потом файл перетаскивается из проводника обратно в архив в оболочке winrar. И загружается конфиг обратно в камеру. На всякий случай можно первоначальный архив сохранить.
