Видеорегистратор Jovision JVS-D6016-S2 не включается.
Razmir
Сообщение Razmir » 08 ноя 2021, 10:28
День добрый. Имеются два Jovision JVS-D6016-S2, у обоих одна проблема. При подаче напряжения, регистраторы начинают громко непрерывно пищать, лампочки питания светятся, подсветка кнопок тоже, картинка на монитор не выводится, на кнопки не реагируют. В чем может быть проблема? Заранее благодарю.
M - 16.
Re: Видеорегистратор Jovision JVS-D6016-S2 не включается.
Сообщение M - 16. » 08 ноя 2021, 16:51
Хоть намекните, какого ответа вы ожидаете?
Razmir
Сообщение Razmir » 09 ноя 2021, 20:34
M - 16. писал(а):
08 ноя 2021, 16:51
Ну типа замерь напряжение на такой то ноге процессора, или это потому что прошивка слетела, или память накрылась. А так вопрос глупый, если бы я знал ответ, на фига бы я вопрос задавал?
Сообщение awadima » 09 ноя 2021, 23:00
Razmir писал(а):
09 ноя 2021, 20:34
M - 16. писал(а):
08 ноя 2021, 16:51
к сожалению хамство не помогает и не ускоряет
а скорее тормозит всё желание вникать
Сообщение GenaSPB » 10 ноя 2021, 00:07
Ну начни с осмотра платы на вздутые кондеры и подгоревшие элементы и напряжение с БП проверь на соответствие номиналу.
Razmir
Сообщение Razmir » 10 ноя 2021, 09:14
GenaSPB писал(а):
10 ноя 2021, 00:07
Осмотрел, каких либо повреждений и вздутий не увидел, блок питания в норме, да и симптомы у двух регистраторов совершенно одинаковые. Просто вообще впервые столкнулся с регистраторами, поэтому даже не знаю в какую сторону смотреть. :(
Razmir
Сообщение Razmir » 10 ноя 2021, 09:17
awadima писал(а):
09 ноя 2021, 23:00
Razmir писал(а):
09 ноя 2021, 20:34
M - 16. писал(а):
08 ноя 2021, 16:51
Прошу прощения, если мой ответ показался хамством, просто привык как то, что на форумах стараются дать подсказку и помочь новичку, а тут зарегистрировался на нескольких подобных форумах, и везде одно и то же - Потанцуй с бубном авось поможет. Грустно.
Сообщение awadima » 10 ноя 2021, 10:32
Razmir писал(а):
10 ноя 2021, 09:17
[и везде одно и то же - Потанцуй с бубном авось поможет. Грустно.
у кого то валялись 5 лет, решили слить ?
откуда они у вас и кто вы по профессии ? :)
Сообщение GenaSPB » 10 ноя 2021, 19:57
Питание под нагрузкой проверял? А ответы такие получаешь, поскольку вопрос так поставлен, там вариантов куча. Отстегни от него все включая винты и проверь ещё так.
Razmir
Сообщение Razmir » 14 ноя 2021, 09:02
awadima писал(а):
10 ноя 2021, 10:32
Razmir писал(а):
10 ноя 2021, 09:17
Не то чтобы слить, просто у товарища лежали 3 штуки, а мне в магазин надо видеонаблюдение поставить, он за ненадобностью отдал их мне. Один видеорегистратор, другой модели, был запаролен, пароль был неизвестен, его получилось сбросить, но умудрился этот регистратор в такси оставить. :(
А по специальности я программист. Потихоньку пытаюсь разобраться в электронике, собираю ЧПУ станки, ну и в общем нет нет с паяльником дело имею.
Razmir
Сообщение Razmir » 14 ноя 2021, 09:04
GenaSPB писал(а):
10 ноя 2021, 19:57
Все отключал, не помогает, а как понять какое питание должно быть? Хоть какая то бы схема была на этот регистратор, но информации о нем чуть более нуля.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 14 ноя 2021, 16:59
Razmir писал(а):
14 ноя 2021, 09:04
Запиши звук, возможно найдутся профи, которые узнают эту мелодию с первой ноты!
Прям сразу пищат или как!?
Сделай фото платы в хорошем качестве!
Попытайся найти TTL разъем на плате и соответствующий адаптер!
