Буферизация поворотной камеры Besder
master_78.78
Сообщение master_78.78 » 18 ноя 2021, 16:24
Всем доброго времени суток, подскажите может кто сталкивался с такой проблемой, у камеры идёт постоянная буферизация, тормозящая на 92%, всевозможные сбросы камеры роутера и установка по новой не помогают, проводом тоже пробовал подключать, результат тот же. Иногда после сброса выходит на связь и секунд через 30-40 связь опять пропадает. При чем датчик подсветки срабатывает. Камеру в помойку, или есть какие то варианты восстановления? Камера ptz besder. Приложение ICSee
Re: Буферизация поворотной камеры Besder
Сообщение kROOT » 18 ноя 2021, 18:40
Буферизация в локальной сети или через облако?
master_78.78
Сообщение master_78.78 » 19 ноя 2021, 07:50
Камера работает через роутер, записывает на карту памяти. Просматриваю через программу ICSEE
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2021, 08:39
Через интернет Эксплорер попробуй зайти на нее.
Сообщение kROOT » 19 ноя 2021, 09:21
master_78.78 писал(а):
19 ноя 2021, 07:50
Если подключиться к вайфай этого роутера, тоже буферизация? Какой интернет подключен к роутеру?
Сообщение Рустам » 19 ноя 2021, 11:43
Не дайте дураком помереть, скажите, что такое буферизация видеокамеры?
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 19 ноя 2021, 11:55
Рустам писал(а):
19 ноя 2021, 11:43
Я полагаю что речь идёт о буферизации потока с камеры. Какой-то процессор не вывозит. Или в самой камере, или на устройстве приёма этого самого потока. Вот и висит игрушка у топикстартера.
Сообщение kROOT » 19 ноя 2021, 14:18
Чаще всего буфферизация возникает из за плохого канала связи. А с учетом того, что доступ через облако, то тут может быть 2 причины, как от самой камеры, так и от облака. Например камера может регистрироваться на китайском сервере, а не на российском.
При подключении к NVR может быть бесконечная буфферизация если на этом канале камера отключилась, но тут NVR нет.
master_78.78
Сообщение master_78.78 » 19 ноя 2021, 23:54
Проблема возникла только после двух лет успешной эксплуатации. Речь идёт не об облачном хранилище а именно о запили на sd и просмотре на смартфоне онлайн. Посоветовали попробовать работу камеры при комнатной температуре. Снял, занёс в дом. Вроде пока работает. В чем причина? На улице сейчас примерно +3
Сообщение GenaSPB » 19 ноя 2021, 23:59
В фиговом вайфае
master_78.78
Сообщение master_78.78 » 20 ноя 2021, 08:11
Сам роутер, как и его местоположение остались неизменными.
Сообщение GenaSPB » 20 ноя 2021, 09:06
В этом может быть и есть проблема, возможно его пора заменить. Возможно изменилась радио обстановка. Возможно на камере модуль подсдох. Хотябы телефоном проверьте скорость в месте установки камеры
