Выбор камеры
sergvl
Re: Выбор камеры
Почему бы не поставить авторегистратор и запись поставить по движению. Повербанк наверняка выдержит.
Re: Выбор камеры
А если встроить в шкафчики датчики на размыкание контактов при открытии дверцы, подключить их к регистратору со множеством тревожных входов, а камеру поставить на вход в раздевалку? И потом просто смотреть запись кто входил в раздевалку незадолго до и после тревожного события по каналу с нужным шкафчиком (наверняка воришка потрошит шкафчики когда в раздевалке никого нет).ЕленаЕлена писал(а): ↑22 ноя 2021, 08:51Шкафы именно в раздевалке. Потому и нужна камера в шкаф, чтоб был снят человек который его откроет, а не все кто раздевается.
Re: Выбор камеры
Камеры нельзя ставить в раздевалки.S@rge писал(а): ↑23 ноя 2021, 07:57А если встроить в шкафчики датчики на размыкание контактов при открытии дверцы, подключить их к регистратору со множеством тревожных входов, а камеру поставить на вход в раздевалку? И потом просто смотреть запись кто входил в раздевалку незадолго до и после тревожного события по каналу с нужным шкафчиком (наверняка воришка потрошит шкафчики когда в раздевалке никого нет).ЕленаЕлена писал(а): ↑22 ноя 2021, 08:51Шкафы именно в раздевалке. Потому и нужна камера в шкаф, чтоб был снят человек который его откроет, а не все кто раздевается.
Re: Выбор камеры
не усложняйтеS@rge писал(а): ↑23 ноя 2021, 07:57А если встроить в шкафчики датчики на размыкание контактов при открытии дверцы, подключить их к регистратору со множеством тревожных входов, а камеру поставить на вход в раздевалку? И потом просто смотреть запись кто входил в раздевалку незадолго до и после тревожного события по каналу с нужным шкафчиком (наверняка воришка потрошит шкафчики когда в раздевалке никого нет).ЕленаЕлена писал(а): ↑22 ноя 2021, 08:51Шкафы именно в раздевалке. Потому и нужна камера в шкаф, чтоб был снят человек который его откроет, а не все кто раздевается.
ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ
а самовольничество с камерами это уголовка
Re: Выбор камеры
Как вариант https://batmanstore.ru/catalog/2623/73227/ и весело будет )))
- NikolayHAOS
Re: Выбор камеры
GenaSPB, дешевле и главное 99,99% попадание.
Re: Выбор камеры
а вдруг у НЕГО аллергия и ОН сдохнет около шкафчика ?GenaSPB писал(а): ↑23 ноя 2021, 16:40Как вариант https://batmanstore.ru/catalog/2623/73227/ и весело будет )))
человека посадили (как говорят) за сирену, которую он поставил в дачном домике, вор влез и его облучило звуком и он от сердца сдох
или за яд в бутылке с водкой - тоже можно присесть за убийство, умышленное
Re: Выбор камеры
За сирену сажать это байка, за яд да, сажали, умышленное действие. Ну а отвечать за аллергию будет продавец или производитель кошелька.
Re: Выбор камеры
Т.е. по-вашему проще в каждый шкафчик по камере пихать?
А с чего вы решили что ТС не из руководства?
Вы клиентам так же говорите?
- Нам нужна камера на кассу чтобы контролировать кассира
- вижу 2 решения
1) Не нанимать воров
2) Воров не на нанимать
Русским же языком написал "на вход в раздевалку", а не на выход из нее - я предложил вешать камеру над дверью снаружи раздевалки, а не внутри нее.
Особенно весело будет, если хозяин сам его случайно откроет. Хотя, ему в любом случае будет нескучно отмывать шкафчик и отстирывать вещи от красителя.GenaSPB писал(а): ↑23 ноя 2021, 16:40Как вариант https://batmanstore.ru/catalog/2623/73227/ и весело будет )))
- NikolayHAOS
Re: Выбор камеры
В описании сказано что от вещей не отстирывается.отстирывать вещи от красителя.
Re: Выбор камеры
Тем более.
