Не работает WIFI smart camera
ruslankf1
Сообщение ruslankf1 » 25 ноя 2021, 20:51
Добрый вечер!
Подскажите в чем причина: вайфай, поворотная камера Techage model PT817-20W-32G. Подключена кабелем витая пара + по ней же питание к регистратору и монитор. Через полчаса работы перестала передавать картинку на монитор.Регистратор в порядке. В целях проверки подкидывал вместо нее другую,заведомо рабочую камеру, на линии все норм. По вайфаю проблем нет,все передает на смартфон чётко и без проблем. Хвост проводов прозванивать и менял на другие, результата нет. В чем может быть проблема?
777SkiF777
Re: Не работает WIFI smart camera
Сообщение 777SkiF777 » 25 ноя 2021, 21:33
ruslankf1 писал(а):
25 ноя 2021, 20:51
Добрый вечер!
А подробнее можно?
ruslankf1 писал(а):
25 ноя 2021, 20:51
Тут тоже не понятно. В приложение передаёт? А RTSP в регистратор падает? Или что Вы там туда( в регистратор) толкаете?
Сообщение Рустам » 26 ноя 2021, 08:06
Много может быть причин.
Например, у неё сменился IP-адрес из-за роутера с DHCP.
Или в её сетевом RJ45 порте одна из проволочек-контактов плохо пружинит.
Или сломалась она по китайскому обычаю.
Или ещё что.
ruslankf1
Сообщение ruslankf1 » 28 ноя 2021, 19:22
Добрый вечер!
Всем спасибо, кто откликнулся...проблема решена. Тему можно закрыть. В результате помогло сброс настроек кнопкой reset на самой камере.Камера работает.
Сообщение Рустам » 29 ноя 2021, 07:40
ruslankf1 писал(а):
28 ноя 2021, 19:22
Наверно всё-таки дело было в DHCP ...
