Сообщение kROOT » 25 ноя 2021, 07:43
NikolayHAOS писал(а):
25 ноя 2021, 01:59
вот тут соотношение разве 16:9
https://vk.com/video131603729_456239017
Это совсем другая тема, другой производитель, вообще классические 5мп это 4:3 соотношение.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 25 ноя 2021, 09:00
Значит по этому и качество у онлайн трансляции лучше? Так как выше плотность пикселей?
Сообщение kROOT » 25 ноя 2021, 12:46
25 ноя 2021, 09:00
Плотность тут не при чем, N5 тоже темнее этой, разные матрицы просто и алгоритм обработки.
K2K
Сообщение K2K » 27 ноя 2021, 11:26
24 ноя 2021, 14:48
До фургона метров 25, вот новый скрин в БМП в новой локации https://yadi.sk/i/aE1wYB6NmxW0dg
Пересмотрел все картинки и видео на пк и большом экране(ранее смотрел на ноуте :oops: ) и в принципе, нормальная картинка, особенно с учетом большого расстояния. Даже захотелось на пробу взять такой, только 15fps как-то останавливают. Картинку на N8 не испортит объектив 5mp F1.0 типа такого? https://aliexpress.ru/item/400021552348 ... 2e0eteAv8i
Сообщение Роман 55 » 27 ноя 2021, 12:10
K2K писал(а):
27 ноя 2021, 11:26
... Картинку на N8 не испортит объектив 5mp F1.0 типа такого? https://aliexpress.ru/item/400021552348 ... 2e0eteAv8i
Не должен испортить, нормальный объектив, только сомневаюсь что там 5mp.
Сообщение kROOT » 27 ноя 2021, 12:24
у меня подобные объективы именовались как 2мп и некоторые варианты имели довольно серьезные искажения, которые на 5-8мп будут заметны, но зависит от партии наверно.
K2K
Сообщение K2K » 27 ноя 2021, 12:37
27 ноя 2021, 12:24
Я их ставил на 335 и 307, искажений не наблюдал, но настроить резкость по всему полю нереально, если конечно не прямо в стену смотреть. Еще такие м16 юзал https://aliexpress.ru/item/32876034491. ... _id=251245 и история с настройкой в точности как с м12, на который давал ссылку.
Сообщение Роман 55 » 27 ноя 2021, 13:37
K2K писал(а):
27 ноя 2021, 12:37
27 ноя 2021, 12:24
У меня на камерах 401 и 307 стоят М12 резкость настроена нормально по всему кадру. :pardon:
K2K
Сообщение K2K » 27 ноя 2021, 13:51
Роман 55, может конечно у меня и руки из жопы, но с другими, более дешевыми объективами эти же модули настраивал на раз.
Сообщение awadima » 27 ноя 2021, 14:07
купил PTZ на IMX335 поставил на даче, приложуха CamHi (интересно можно ли её превратить в XM)
картинка на уровне 8mp от Реолинк )))))))))))
скришот 2.8мм http://clip2net.com/s/4e8QXQ9
скришот 13мм http://clip2net.com/s/4e8QZbr
скрин в BMP весит 14мег, JPEG 65% ужало до 900кб
Сообщение Роман 55 » 27 ноя 2021, 14:19
K2K писал(а):
27 ноя 2021, 13:51
А Вы в какой ик фильтр объектив ставили в механический или в тот который с объективом идёт? Простые объективы в мех. фильтре настраиваются хорошо, а для F1; м 12 в нём не хватает глубины резьбы и фокус не настраивается.
Сообщение Роман 55 » 27 ноя 2021, 14:30
awadima писал(а):
27 ноя 2021, 14:07
Показывает хорошо, интересно как ночью будет.
