Буферизация поворотной камеры Besder
Re: Буферизация поворотной камеры Besder
Сообщение kROOT » 20 ноя 2021, 20:37
master_78.78 писал(а): ↑
20 ноя 2021, 08:11
Сам роутер, как и его местоположение остались неизменными.
Так камера то оказалась ближе к роутеру. А на счет облака, имелось в виду, что доступ к камере и к записям идет через облако. В Статус NAT надо смотреть, к какому серверу камера подключается.
master_78.78
Сообщение master_78.78 » 25 ноя 2021, 11:47
Камеру занёс в дом, в непосредственной близости от роутера. Поработала часа 3. Утром проснулся-опять буферизация и все симптомы которые были ранее.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 25 ноя 2021, 12:29
25 ноя 2021, 11:47
Вы к камере подключаетесь через китайское облако, или по прямому адресу?
master_78.78
Сообщение master_78.78 » 27 ноя 2021, 21:04
Она в облако не пишет ничего, только на карту памяти. Подключил как написано было в инструкции- QR код на смартфоне сканирует камерой и она автоматически регистрируется в приложении ICSEE. После этого все манипуляции с камерой через это приложение.
Сообщение awadima » 27 ноя 2021, 21:37
27 ноя 2021, 21:04
РУКАЛИЦО
каким образом вы подключены к камере ? через приложуху при помощи ID камеры ?
или по прямому IP через проброс порта ?
или по IP внутри локальной сети ???
Сообщение GenaSPB » 27 ноя 2021, 21:40
Да через облако он подключен. Ну ты ее пингани хоть что-ли когда она в отвале будет. Замеров скорости вафли мы видимо тоже не дождемся.
master_78.78
Сообщение master_78.78 » 29 ноя 2021, 09:43
К камере подключился через приложение ICSEE.
Что значит "пингани"? Вечером изменю скорость wi fi, сообщу.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 29 ноя 2021, 09:55
Вы к камере подключаетесь через китайское облако. Вот и считайте сколько точек отказа может быть... У Вас низкая скорость от провайдера/у китайца низкая скорость/ низкая скорость мобильного инета. К этому всему можно добавить деградацию элементов камеры. Вы должны пробовать (если это вообще возможно) присвоить камере статический адрес ( хотя бы локальный) и подключаться к ней напрямую, минуя китайца.
master_78.78
Сообщение master_78.78 » 29 ноя 2021, 18:31
Замерил скорость
Сообщение GenaSPB » 29 ноя 2021, 20:57
:suicide2: :popkorn:
master_78.78
Сообщение master_78.78 » 01 дек 2021, 21:36
Сегодня ещё одна такая же камера пришла с Али. Подключил на том же месте(благо крепёжные отверстия те же), все работает.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 01 дек 2021, 23:34
01 дек 2021, 21:36
Значит деградация элементов камер. Прекращайте покупать это барахло!
