Поворотная камера CMS
Здравствуйте. При работе с поворотной камерой через PTZ при нажатии на панель управления кнопки вправо или влево камера делает полный оборот не останавливаясь,хотя до этого делала небольшие повороты.Программа CMS. В чем может быть проблема?
Re: Поворотная камера CMS
Вроде в CMS бывает настройка, насколько сильно или слабо надо повернуться при одном касании кнопки, но на полный поворот обычно этог диапазона регулировки никак не хватает.
Судя по соседнему сообщению, проблемы со связью с камерой, так что описывайте все детально, что, откуда, как, а мы постараемся помочь.
