радиатор есть, измеряли температуру, радиатор греется до 46-49 градусов. оптимальное температура для проца примерно сколько должно быть, может приклеить радиатор по больше?
watchdog в камерах XM как включить?
Re: watchdog в камерах XM как включить?
49 в принципе не так много, камеры работают годами и при более высокой температуре, бывает разбираешь камеру на каком нибудь 3518ev100 а там от температуры изоляция на проводах осыпалась, а камера работала. Матрицы от нагрева отпаивались, а проц функционировал.
Если проц перегревается, то никак, перегретый проц- нерабочий и неуправляемый "кирпич". Если проц пару раз глюкнул от перегрева, он уже наполовину труп без права на реабилитацию, в том смысле, такие уже на выкид. Ставьте на все радиаторы.
