Китайский XM IP регистратор , отвал каналов
belokuriha
- Постоянный посетитель
День добрый . Приобрел плату регистратора в китае. Подключил к ней диск , настроил камеры. Все работает как бы нормально , но есть одна проблемка. Есть удаленные камеры , вот как раз они и стали отваливаться от регистратора до первой перезагрузки. Камеры подключены по Onvif , модель камер novicam basic 33 . Если же камеры подключить по Netip то при получении картинки регистратор виснет на глухо. Собственно вопрос в том как избавиться от проблемы отпадания камер ?
- Вложения
- reg.jpg (10.25 КБ) 2229 просмотров
Re: Китайский XM IP регистратор , отвал каналов
А прошивка на камерах точно последняя? https://www.novicam.ru/novicam-basic-33-ver-1337
Novicam BASIC 33 build 210407 Исправлена ошибка работы RTSP при отключении протоколов Novicam и Onvif
А вообще эти камеры поделка умеющая прикидываться ХМ и Хиком, на такие я бы полагаться не стал. Вот не понимаю я Новикам, раньше делали камеры только на ХМ, а сейчас начали всяких левых в начинку сувать, и главное разница в цене модуля там максимум 20%, а по итогу от силы 5% в цене камеры, зачем экономят не понятно.
у меня Хантер пару камер было, и тоже прикидываются всем чем можно
при включении режима XM - вис регистратор, выключаешь XM в камере - и всё оживает
скачал с сайт прошивку посвежее и они полностью удалили эмуляцию XM
belokuriha
Вот , обновил прошивку на камерах. Виснуть перестало . Возможно действительно что то намудрили . Вообще стараюсь искать камеры на чипах XM .
XM не делает чипов
китайский XM это как ? бывает американский ?
Но это точно не хайсиликон, ХМ процы греются как паяльник, слабее грелись только 510 и 535, но все равно сильнее Hi.
Для N8 проц это разогнанный от N4 с увеличенной памятью, поэтому он немного сильнее греется, но не критично. Процы от ХМ не мерил, что интересно у меня есть 2 модуля двухплатных на ХМ550, почти одинаковые, но в одном есть поддержка карты памяти и wifi, так вот эта плата заметно сильнее греется, чем без. Но не смотря на нагрев камеры месяцами работают и даже пишут на карту памяти. По моим прикидкам не более 5% камер на 530 и 550 за год выходят из строя.
