Китайский XM IP регистратор , отвал каналов
belokuriha
Сообщение belokuriha » 23 фев 2022, 05:33
День добрый . Приобрел плату регистратора в китае. Подключил к ней диск , настроил камеры. Все работает как бы нормально , но есть одна проблемка. Есть удаленные камеры , вот как раз они и стали отваливаться от регистратора до первой перезагрузки. Камеры подключены по Onvif , модель камер novicam basic 33 . Если же камеры подключить по Netip то при получении картинки регистратор виснет на глухо. Собственно вопрос в том как избавиться от проблемы отпадания камер ?
Re: Китайский XM IP регистратор , отвал каналов
Сообщение kROOT » 23 фев 2022, 09:43
А прошивка на камерах точно последняя? https://www.novicam.ru/novicam-basic-33-ver-1337
Novicam BASIC 33 build 210407 Исправлена ошибка работы RTSP при отключении протоколов Novicam и Onvif
А вообще эти камеры поделка умеющая прикидываться ХМ и Хиком, на такие я бы полагаться не стал. Вот не понимаю я Новикам, раньше делали камеры только на ХМ, а сейчас начали всяких левых в начинку сувать, и главное разница в цене модуля там максимум 20%, а по итогу от силы 5% в цене камеры, зачем экономят не понятно.
Сообщение awadima » 23 фев 2022, 11:12
23 фев 2022, 09:43
у меня Хантер пару камер было, и тоже прикидываются всем чем можно :)
при включении режима XM - вис регистратор, выключаешь XM в камере - и всё оживает
скачал с сайт прошивку посвежее и они полностью удалили эмуляцию XM
belokuriha
Сообщение belokuriha » 26 фев 2022, 10:27
Вот , обновил прошивку на камерах. Виснуть перестало . Возможно действительно что то намудрили . Вообще стараюсь искать камеры на чипах XM .
Сообщение awadima » 26 фев 2022, 11:43
belokuriha писал(а):
26 фев 2022, 10:27
XM не делает чипов :)
китайский XM это как ? бывает американский ?
vag
Сообщение vag » 26 фев 2022, 16:49
awadima писал(а):
26 фев 2022, 11:43
Как это не делает?
Сообщение awadima » 26 фев 2022, 17:02
vag писал(а):
26 фев 2022, 16:49
awadima писал(а):
26 фев 2022, 11:43
Как это не делает?
мне казалось они делают Платы
а чипы делает HiSilicon'ы , матрицы Sony всякие
Сообщение kROOT » 26 фев 2022, 17:38
awadima писал(а):
26 фев 2022, 17:02
Есть процы ХМ510, 530, 535, 550. А есть еще и флэшпамять с ХМ маркировкой.
Сообщение awadima » 26 фев 2022, 17:45
26 фев 2022, 17:38
чот забыл :) а это ОНИ или просто маркировка ?
Сообщение kROOT » 26 фев 2022, 20:15
awadima писал(а):
26 фев 2022, 17:45
26 фев 2022, 17:38
:unknown:
Но это точно не хайсиликон, ХМ процы греются как паяльник, слабее грелись только 510 и 535, но все равно сильнее Hi.
Сообщение awadima » 26 фев 2022, 20:25
26 фев 2022, 20:15
а есть примерные таблицы нагрева, и как с этим у N4-N5-N8
Сообщение kROOT » 26 фев 2022, 23:48
awadima писал(а):
26 фев 2022, 20:25
26 фев 2022, 20:15
Для N8 проц это разогнанный от N4 с увеличенной памятью, поэтому он немного сильнее греется, но не критично. Процы от ХМ не мерил, что интересно у меня есть 2 модуля двухплатных на ХМ550, почти одинаковые, но в одном есть поддержка карты памяти и wifi, так вот эта плата заметно сильнее греется, чем без. Но не смотря на нагрев камеры месяцами работают и даже пишут на карту памяти. По моим прикидкам не более 5% камер на 530 и 550 за год выходят из строя.
