Сбились настройки после отключения света
Ядовитая
Сообщение Ядовитая » 11 мар 2022, 17:40
Добрый день! Отключали свет, после этого произошел сбой, не писался архив видеокамер, программа XMEye. А так как малограмотные, полезли кривыми ручками искать причину, сами похоже все настройки и сбили. Архив то пишется теперь, но не так, как было. Раньше при нажатии playback открывался архив в HD с голубеньким фоном, оранжевые полосочки (при движении), кадры выше той полосы, какой надо- глянули. Теперь же голая желтая полоса в формате SD. Как вернуть всё назад?
Re: Сбились настройки после отключения света
Сообщение awadima » 11 мар 2022, 20:06
настроить в настройках
Ядовитая
Сообщение Ядовитая » 11 мар 2022, 21:09
Идеально )) Именно этим я и занималась, но сделала ещё хуже, ибо- полезли кривыми ручками. Какие были настройки, никто и не помнит теперь. Туды сюды гоняем те настройки, но результат описан выше.
Сообщение awadima » 12 мар 2022, 12:46
мы тоже не знаем что было настроено
Сообщение Norco-77 » 12 мар 2022, 14:38
Поставьте режимы записи все галочки и пускай пишет, в случае движения будут метки в записи
Ядовитая
Сообщение Ядовитая » 21 мар 2022, 14:58
Norco-77, спасибо! Тоже пыталась с этими галочками экспериментировать, но не вышло, хотела таки сама всё сделать, ибо программист занят был, освободился, сделал )
