Смена адресов ip камер
Вопрос такой,на предприятии сеть видеонаблюдения из камер hikvision.Сегодня пригласили устранить проблему.
Со слов охранников было отключение электроэнергии после чего оборудование перестало работать.проблема в следующем-нвр имевший адрес 192.168.1.253 стал 192.0.0.3,все камеры (32 штуки) получили адреса 192.0.0.4 ,192.0.0.5 ит.д.Пароль у рега и пароли камер(разные), не изменились.камеры которые не были добавлены не пострадали их ip остались прежними.Хотелось бы понять как такое возможно.Сеть локальная,без выхода в интернет.в общей сложности в сети 164 камеры и пострадали только те которые были добавлены в этот нвр.
- mixatronik
Re: Смена адресов ip камер
Такое чувство, что адреса камерам выдал рег. Либо в сети есть левый DHCP-сервер.
На камерах DHCP отключен,статический адрес.Сегодня,когда перенастраивал камеры(Хвала Всевышнему,что пароли не изменились),заметил,что имя камеры,то которое камера выводит на монитор ,на некоторых камерах не соответствует действительности.Т.е.камера с именем КПП-1 реально смотрела на пожарный водоём.Это что ж такое было???Ещё плюсом что всё это произошло за 1 час 48 минут(время пока не было электричества,я читал рапорт охраны)
777SkiF777
Оборудование смотрит "наружу"? Какова вероятность вмешательства ботов? У меня с хиками была проблемка недавно, оказалось что была брешь в обороне сети) Боты очень быстро навели свой порядок.aavan писал(а): ↑29 мар 2022, 12:18На камерах DHCP отключен,статический адрес.Сегодня,когда перенастраивал камеры(Хвала Всевышнему,что пароли не изменились),заметил,что имя камеры,то которое камера выводит на монитор ,на некоторых камерах не соответствует действительности.Т.е.камера с именем КПП-1 реально смотрела на пожарный водоём.Это что ж такое было???Ещё плюсом что всё это произошло за 1 час 48 минут(время пока не было электричества,я читал рапорт охраны)
локальная сеть предприятия.но выхода в интернет нет.В сети несколько nvr-каждая служба смотрит своё.человека с флешкой исключать нельзя,но если бы мне пришлось провернуть сей трюк то я бы вряд ли смог.напоминаю изменились ip адреса камер и одного из nvr,причем пароли остались прежними.
777SkiF777
Помню как-то нужно было восстановить пароль на 60+ камерах (даха) на одном предприятии. Старый админ помер, данных никто не знал. Беглый поиск информации навёл на 1 скриптик, который менял пароль у камер дахуа/хиквижн без админки. Тупо дыра в прошивке. Так и выполнили ТЗ в 3 клика. Это было годиков 10 назад, но если у Вас зоопарк не молодой, то вполне может быть нечто подобное.aavan писал(а): ↑29 мар 2022, 14:04локальная сеть предприятия.но выхода в интернет нет.В сети несколько nvr-каждая служба смотрит своё.человека с флешкой исключать нельзя,но если бы мне пришлось провернуть сей трюк то я бы вряд ли смог.напоминаю изменились ip адреса камер и одного из nvr,причем пароли остались прежними.
Ну а если всё свежее и закрытое, тогда это явно тайные электрические силы/фиксики/глюк какой-то.
есть предположение что имя было зашито на порту регистратора, а когда туда подсосалась другая камера, после изменения адреса - стало так как вы говорите
Бесовщина какая то.камеры как раз 10 летней давности.Вот Фиксики мне понравились.Не иначе они родимые.Или злой американский Брюс Уиллис прополз под забором ,сжимая флешку в зубах,и загрузил скрипт.Что то вспомнилось,вроде в iVMS4200 Lite а именно она стоит на компе в дежурке,в настройках сети есть выбор между "отказоустойчивость сети "и что то вроде "мультиадрес (не помню точно)",так вот при выборе этого мультиадреса ip nvr становился 192.0.0.X.Но точно не вспомню,завтра нужно посмотреть.И возможно скрипт упомянутый выше есть в прошивке nvr.А активировал это какой то фиксик из дежурной смены.
а устройства отличные от камер какой IP получают ?
искать по мак-адресу этот левый dhcp
jackpot021
Какой Брюс Всемогущий, батарейку в регистраторе когда меняли? Скорее всего произошел сброс на дефолтные настройки у регистратора, с активацией DHCP на реге, а названия отличаются потому, что каналы на реге имеют свое название, а у камер свое. При включении рег и присвоил адреса в хаотичном порядке.
батарейку в регистраторе когда меняли? Скорее всего произошел сброс на дефолтные.
Нет сэр.с этим проблем нет. А насчет левого DHCP сервера-не наблюдал,да и как он может сменить адрес ip камеры если у нее в сетевых настройках статический адрес
- mixatronik
Есть утилиты с групповым изменением адресов камер, но там пароль должен быть один и тот же. А раз пароли разные, то это рег чудит - на нём-то все пароли прописаны! А читор такое с ним конкретно - хз, конечно.
