Дамп TH B7016T-LM V2?
Устройство зависло в режиме ожидания. Похоже eeprom вышел из строя. Есть ли дамп для этого устройства?
TH B7016T-LM V2 THB70XXT16-3521A. Также на официальном сайте нет прошивки, поэтому я не могу попробовать восстановить через usb. Есть ли способ восстановить через консоль? Извините, я новичок в этих устройствах и многого не знаю.
Благодарю вас!
Благодарю вас!
Re: Дамп TH B7016T-LM V2?
Попробуйте посмотреть здесь
Я уже прошивал дамп, который нашел. https://remont-aud.net/dump/gps_navigat ... -1-0-52152
Это было для платы, поэтому модели на наклейках не совпадают, и я получаю сообщение об ошибке Mac по умолчанию.
Есть ли способ узнать серийный номер из родного дампа? А может попробовать восстановить родной дамп?
Вот оригинальный дамп. https://mega.nz/file/Fw8R2KSA#RNsJeXuvT ... fJxRzcuFbM
Это дамп, который оживил видеорегистратор с ошибкой mac-адреса. https://mega.nz/file/Fw8R2KSA#RNsJeXuvT ... fJxRzcuFbM
У вас одна и та же ссылка в обоих вариантах. В вашем оригинальном дампе хлам вместо крипты.
Это дамп, который оживил видеорегистратор с ошибкой mac-адреса. https://mega.nz/file/h88nnBiZ#knbqu3ndS ... mIEfKtVhDU
Дамп у меня совсем мертвый, не висит на логотипе, поэтому не могу следовать инструкции здесь https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Я также смотрел https://www.youtube.com/watch?v=94NLmLWhwE4
Я не могу найти «Decoder XM Mac», и я несколько раз пытался создать дамп-билдер, но не получил хорошего результата.
Есть ли что-нибудь еще, что я могу сделать?
Благодарю вас!
Благодарю вас!
На вашей плате нет 24С08?
Вообще очень странно, что ваш ID не подтянулся из 24C08. Вот попробуйте залить этот дамп https://drive.google.com/file/d/1LSB9Uh ... sp=sharing . После, если все получится, не забудьте почистить ваши ссылки.
Прошейте по новой на тот дамп, что я выложил. Удалите с платы микросхему 24С08 и только после этого запустите свой регистратор. Регистратор в процессе загрузки должен перезапуститься несколько раз и все должно заработать.
Верно, как то декомпилировал основное приложение, в коде первой шла проверка криптообласти из внешней микросхемы и если данные найдены то они и используются, микросхему нужно выпаивать если криптообласть перенесена в дамп...
