Добавить удаленно камеру Dahua на регистратор Hikvision
Всем привет, у меня камеры Dahua проброшены через статику, их нужно добавить на рег Hikvision. Во-первых, что именно нужно пробросить, так-то проброшено все: RTSP, Web, ну и для DMSS. Во-вторых, через что добавить, Onvif? Либо же RTSP поток (через custom протоколы на реге Hik),если через кастом, то какой путь указать? Порты проброшены примерно так 10554 на 554, 10010 на 10010 и 40010 на 80. Нигде не нашел инфы, ибо все про локальное добавление. И такой вопрос, почему локально используем Onvif, а удаленно кастом протоколы, через RTSP? Спасибо за оперативную помощь.
Re: Добавить удаленно камеру Dahua на регистратор Hikvision
Используй onvif. Вот только с rtsp портами кидай допустим 10554 на 10544 для этого в камере смени порт ртсп. А лучше подними vpn.
- mixatronik
ONVIF - это хорошо, но может подглючивать, хоят подключать проще. И удалённо можно, если всё правильно проброшено. Если не коннектится, то нужно включить ONVIF в настройках. Он может быть отключен. Для надёжности лучше RTSP, но нужно знать RTSP URL. Для Dahua - это:
rtsp://admin:password@192.168.1.11/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 — 1-й канал, 1-й поток;
rtsp://admin:password@192.168.1.11/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 — 1-й канал, 2-й поток.
Но возможны варианты.
