Здравствуйте. Видеорегистратор NVR был перестал сохранять видео, и так же пропали все записи. Форматировал диск и ничего не изменилось. Прогнал HDD в виктории, результат: все хорошо. Все ровно поставил другой HDD и чудо, все начало работать. Но на выходных резко прекратил сохранять записи. Так же при подключении удаленно пишет - нет записей, но просматривать камеру в реальном времени могу. Приехал на объект, подключил к видеорегистрару монитор и начал смотреть, записи есть до выходных, и маленький кусочек видео, когда я подключал монитор. Решил проверить V от бесперебойника, все нормально, 13 и 8. Настройки на запись выставлены. Вот и не знаю, что делать, подскажите пожалуйста.
Модель видеорегистратора: NVR9809A
NVR фрагментами сохраняет запись
Re: NVR фрагментами сохраняет запись
Забыл упомянуть. Позже приехал с БП, подключил и так же история, когда монитор подключал. Сохранил маленький фрагмент записи и все. А до фрагмента и после - нет
777SkiF777
Греется, вероятно. Можно пытаться охлаждать, можно сменить рег и забыть на годиков 5-10.
Наверное вы правы, сегодня обнаружил, что он сам по себе перезагружается777SkiF777 писал(а): ↑20 июл 2022, 20:31Греется, вероятно. Можно пытаться охлаждать, можно сменить рег и забыть на годиков 5-10.
Все таки решил поменять. Спасибо за совет)
