Выбор камеры
Re: Выбор камеры
Сообщение kROOT » 13 авг 2022, 00:51
shura12 писал(а):
12 авг 2022, 12:16
Не понял... Звук что в аналоге передается по кабелю? :%) Или имеете ввиду, что наводки на усилитель будут? Как решить эту проблему?
Да, будут сильные наводки, да и смысла нет использовать микрофон на улице, нормального звука все равно не будет.
shura12
Re: Выбор камеры
Сообщение shura12 » 13 авг 2022, 01:29
13 авг 2022, 00:51
У меня камеры будут в помещении...
Как быть если хочется писать звук?
Artimiy
Re: Выбор камеры
Сообщение Artimiy » 13 авг 2022, 16:28
Существуют матрицы старлайт, хорошо снимают ночью. Но в полной темноте не уверен что будет что-то видно.
Например вот эта модель: https://vsekameri.ru/product/ip-kamera- ... -d223a-sd/
Попробуй поискать аналог на алиэкспресс.
Так же могу предложить поискать отдельно "бесцветный" ик прожектор. Удачи!
Re: Выбор камеры
Сообщение kROOT » 14 авг 2022, 15:41
shura12 писал(а):
13 авг 2022, 01:29
13 авг 2022, 00:51
Ну тогда можно и в пластиковом корпусе. И по ссылкам выше пару камер со встроенным микрофоном были.
Южанин
Re: Выбор камеры
Сообщение Южанин » 03 май 2024, 21:57
Всем здравия. Подскажите, кто имел дело с такой камерой HiWatch DS-I253M(C)(2.8 mm) 2 Мп уличная IP-камера с гибридной Smart-подсветкой и встроенным микрофоном (https://www.ozon.ru/product/hiwatch-ds- ... iantMode=2) Как она по качеству? Планирую поставить в тамбуре размером 3х2 метра с одним светодиодным потолочным светильником. А то какие-то нехорошие дела стали твориться, некий нехороший чел стал пакостить. Хочется либо вычислить его, либо камерой отпугнуть. А звук до кучи, так сказать. Запись в ВР. PoE желательно, на мой неискушенный взгляд удобная опция. Расстояние до роутера, через который подключен ВР, порядка 10 метров. Может есть аналоги не хуже этой, а может и лучше, но примерно по той же цене.
Re: Выбор камеры
Сообщение 2Dem » 03 май 2024, 23:47
Ставьте. Я думаю никто тут против не будет. А вообще, камера совсем начального уровня, по мне своих денег она не стоит.
Южанин
Re: Выбор камеры
Сообщение Южанин » 04 май 2024, 12:15
Да это понятно, что никто не против. Ставлю-то я себе, а не вам ) Просто смысл вопроса насколько она безглючная и беспроблемная в плане связки с регистратором. А то уже была одна, которую не смог нормально состыковать с ВР. Пришлось вернуть продавцу. Может из практики есть какие-то другие варианты других, менее известных брендов с характеристиками получше за схожие деньги.
Re: Выбор камеры
Сообщение S@rge » 04 май 2024, 13:44
Южанин писал(а):
04 май 2024, 12:15
Модель регистратора предлагается угадать? С регистраторами Hiwatch проблем не будет.
Южанин
Re: Выбор камеры
Сообщение Южанин » 04 май 2024, 16:39
Нет, не Hiwatch. Такой: NBD8008R-PL (https://tehno32.ru/sites/default/files/ ... 08R-PL.pdf). Почему-то не вставляется фото наклейки, все время выдает ошибку, типа не может определить размер изображения, что за ерунда :(
Re: Выбор камеры
Сообщение 2Dem » 04 май 2024, 19:39
Вот и камеру брать надо такую, чтобы мобильное приложение у нее было XMEye. За три тысячи с Али более чем для ваших нужд будет.
Южанин
Re: Выбор камеры
Сообщение Южанин » 04 май 2024, 21:36
2Dem писал(а):
04 май 2024, 19:39
Возможно, что будут конфликтовать эта камера и приложение?
Южанин
Re: Выбор камеры
Сообщение Южанин » 05 май 2024, 13:34
Южанин писал(а):
04 май 2024, 21:36
2Dem писал(а):
04 май 2024, 19:39
Как я понимаю, что если у камеры нет поддержки ONVIF, то вероятность нестыковки очень высокая.
