Сообщение awadima » 07 сен 2022, 14:51
K2K писал(а):
07 сен 2022, 12:48
alpastanog писал(а):
07 сен 2022, 10:27
и как они вообще в работе?
N4 мне нравится больше.
awadima писал(а):
06 сен 2022, 18:01
натрави IPCam_DMS
Вообще не находит камеры. Там какие-то параметры прописывать нужно?
камеры по умолчанию имею ip 0.10 (или 1.10)
но программа их должна видеть даже если локальная сеть с другой подсетью
Сообщение awadima » 07 сен 2022, 14:54
GEB писал(а):
31 авг 2022, 16:04
Вчера получил, смотреть ее буду послезавтра.
совсем пропал :( хотел заказать после твоего отчёта :) и поставить на даче, а уже сроки, пока придёт зима наступит :)
и ценник уже вырос :(
GEB
Сообщение GEB » 07 сен 2022, 23:12
awadima писал(а):
03 сен 2022, 16:26
GEB писал(а):
31 авг 2022, 16:04
ну как ну как ?? :)
Да соответствует обзору Романа, нового ничего не нашел. Громоздкая сама по себе и угловатая.
Единственное поправлю Романа, он говорил что зум можно увеличивать\уменьшать только с регистратора и приложения iCSee (не Про версии), это так, но можно еще с Xmeye и Xmeye Pro.
Модуль у нее похоже этот: https://www.xiongmaitech.com/en/index.p ... 90/226/489
GEB
Сообщение GEB » 07 сен 2022, 23:17
awadima писал(а):
05 сен 2022, 17:19
совсем загулял :( явись :))
Заболел, короной, в легкой форме. :(
1-го сентября был на сутках, а 3-го уже температура 38.2. Два дня держалась.
Сообщение awadima » 07 сен 2022, 23:18
GEB писал(а):
07 сен 2022, 23:12
т.е. 12 кадров на глаз ?
а как идёт запись на NVR ? кто первый поток кто второй ?
если я увеличу зум (как у настоящих зумов) из программы или регистратора - что оно будет писать - обычный кадр или с учётом зума ?
или прикол двух глазов - только в режиме онлайн ?
GEB писал(а):
07 сен 2022, 23:17
здоровья!!!!
Сообщение awadima » 07 сен 2022, 23:31
GEB писал(а):
07 сен 2022, 23:12
Роман сказал что пишет с тем Зумом что включил
обычно такие ролики смотрю на перемотке, так как редко что-то новое можно услышать :))
странно что он говорит про 25 кадров, а производитель модуля говорит 12 :)
мой китаец тоже говорит 25
ммм, круто что камера зумирует человека, если автотрекинг
Сообщение awadima » 07 сен 2022, 23:52
немножко покопался у Анубикса и там ещё двуглазые камеры
2300, 2700 и 3800
по описаниям никакой разницы :)) не заявлено кодека 265, хотя где-то в отзывах писали что есть
за 2300 вроде как авто-трекинга нет
https://aliexpress.ru/item/1005004403925337.html
https://aliexpress.ru/item/1005004402054129.html
https://aliexpress.ru/item/1005004154789305.html
https://aliexpress.ru/item/1005004510148189.html
GEB
Сообщение GEB » 08 сен 2022, 00:34
awadima писал(а):
07 сен 2022, 23:18
В настройках стоит значение 25 кадров по обеим потокам.
Похоже что пишет так как и обычная камера два потока, не знаю точно, но думаю, нет у нее разделения что бы один глаз в первый поток, второй во второй писал.
Пишет кадр с учетом зума, Роман об этом вроде бы говорил, я не пробовал делать запись и потом просматривать ее.
Режим кадр в кадре есть на приложениях для телефона, основной экран это вывод с 12мм объектива если сделан зум вроде бы выше 4х, а на PIP - обзорный с объектива 2.8мм.
если выставить какое то значение зума в режиме детекции человека, то зум будет сохраняться пока его не уберешь. Даже после перезагрузки камеры, т.е. запоминает.
Заметил что зум автоматом отрабатывает если включена детекция + авто слежение за гуманоидом, стоит попасть человеку в кадр отрабатывает зум+ и камера его начинает вести с зумом, именно гуманоида не отвлекаясь на машины, собак, и прочее, пока не потеряет.
LLC
Сообщение LLC » 15 сен 2022, 11:41
GEB писал(а):
02 сен 2022, 16:17
Если зайдешь на регистратор удаленно, то пробуй так:
[/quote]
Добрался до регистратора, выключил автообнаружение камер, вроде как теперь последовательность камер стабильна.
Но одна как отваливалась, так и продолжает.
Попробовал через программу CMS, попал на похожий интерфейс и там тоже самое, при нажатии кнопки Intelligent пишет Not Connected. Видимо никаких детектов лиц тут нет.
Так же с камеры, которая 4мп, ни одной сработки за все время, хотя настройки с первой камерой аналогичны.
Непонятно в чем косяк.
GEB
Сообщение GEB » 16 сен 2022, 00:21
LLC писал(а):
15 сен 2022, 11:41
На каких модулях камеры к которым имеешь претензии?
Если знаешь, приведи тип модулей камер, будет понятно есть у них функции Human Detect и Face Detect. Потом уже зная это можно говорить о других причинах.
У меня были 2 камеры на FH8852 типа РА4, хотя китайцем были заявлены детекция и определение человека, на самом деле была только обычная детекция на кошек, собак, ветки и т.д., которая нах не нужна. Китаец усирался спорил, говорил что будет работать только на регах ХМ, пришлось из за этого рег от ХМ покупать. :D Результат тот же. Модули выбросил.
Сейчас установлены 9 камер (больше одновременно на один экран не входят при более менее нормальном отображении :D ) На семи камерах есть функция Human Detect и Face Detect. Последней нет только на двух поворотных. И везде эти функции работают, с расстояния примерно метров 15 - 20.
GEB
Сообщение GEB » 16 сен 2022, 00:44
Вот скрины настройки "Детекция лиц" рега через CMS:
Скрины настройки функции "Видео анализ" рега через CMS:
Тут тоже пишет "Не подключено" в настройках "Видео анализ", потому что его просто нет на этих камерах. :smile:
LLC
Сообщение LLC » 21 сен 2022, 13:33
GEB писал(а):
16 сен 2022, 00:21
LLC писал(а):
15 сен 2022, 11:41
Первая https://aliexpress.ru/item/1005003439849602.html
На этой якобы заявлено, но по факту ничего подобного в ней нет, да и вообще камера барахло редкостное, ночью так вообще ничего не видно.
Вторая на IMX307, на ней никаких человеков нет, но и в регистраторе она постоянно отваливается.
Третья вообще старая купольная, ну по ней и вопросов нет.
А можете подсказать что за камеры в которых человека с лицами видит на расстоянии 15-20 метров?
У меня есть несколько модулей N8 так вот они хорошо если с 5 метров кого-то распознают, а так тоже толку нет.
