dahua dhi-hcvr4104c-s2
Добрый день ! Вопрос, регистратор перестал обнаруживается в сети, при подключении через HDMI не выводится на монитор, через VGA тоже нет сигнала, питание подключено, диск крутится, что может быть ?
Последнее что делал через сеть, заходил через smartpss, до этого обновил прошивку и русификатор поставил, после перепрошивки всё работало нормально.
Спасибо.
Спасибо.
Re: dahua dhi-hcvr4104c-s2
Для начала замените БП на условно исправный. Может мощность просела на существующем.
Подключал его вместо аналогичного работающего, результата нет.
Без HDD запускать пробовали?kopeika1975 писал(а): ↑26 сен 2022, 14:03Подключал его вместо аналогичного работающего, результата нет.
Нет, какой должен быть результат ?
Если в нём проблема, то всё запустится корректно. Если нет, то в ремонт рег.
Отключил диск, включил, в сети не появился.
IP сканером не обнаруживается.
