Вот микрофоны Panasonic original, от китайцев, может и хорошие, не пробовал пока.
https://aliexpress.ru/item/100500345744 ... 5876600659
Относительно качества, тут наверно зависит еще и от того что 1-я и 2-я камеры без ИР-кутов, только холдеры со светофильтром, включен в настройках режим "полный цвет", 3-я и 4-я с ИР-кутами, на 3-й так же включен режим "полный цвет", на 4-й режим "смарт инфр", если ставить на ней "полный цвет", идет ОЧЕНЬ сильный шум, не хватает освещенности. Буду заказывать линзы с 1.0. на 3 и 4 камеры.
Днем качество на всех одинаково.
https://disk.yandex.ru/i/YgbxiFSS2IHk_A
https://disk.yandex.ru/i/r_zmmnFCuavQMg
ПыСы: Плохо, что сюда нельзя фотки закинуть. Я чищу свой Ядиск спустя какое то время.
- NikolayHAOS
Сохраним для потомков.romsan писал(а): ↑03 ноя 2022, 09:18https://disk.yandex.ru/i/YgbxiFSS2IHk_A
спс. (я помню ранее мог выкладывать сюда фото. Щас что то не нашел, может не туда смотрел)
Вот эти микрофоны, относительно сносно работают - хоть что то можно разобрать.
Встроенные микрофоны в ip-камерах очень не качественно передают звук. Они либо слишком чувствительны, либо, как многие спецы пишут, кодек G711 плохой... Сидит человек общается с другим, микрофон в 2-3 метрах (сверху на потолке) - вроде что то можно разобрать, но все движения, печатания на клавиатуре, передвижение бумаги на столе, проходящий мимо коллега со своими каблуками - всё это очень сильно мешает разбору голоса.
помогите люди добрые
уже весь АЛИ перерыл и не могу найти
вот камера - в ней IR + Тёплый белый свет
https://aliexpress.ru/item/1005003573969637.html
но случайно купил без Тёплого- думал там все такие уже, ан нет, одна модель оказалась Без и я её купил
надо - модуль двойного освещения
китаей говорит у него только есть Тёплый (без IR)
или забить болт на IR ?
эти камеры в СНТ на центральную линию на каждом столбе в обе стороны будут ставиться
сейчас две стоят в режиме ФуллКолор, светят себе сами
Если брал по ссылке, то тебе просто по ушам проехали... там не заявлено два типа камер, один из которых только с IR подсветкой, а второй с IR+white. Спорь с лавочником.awadima писал(а): ↑03 ноя 2022, 13:48помогите люди добрые
сейчас две стоят в режиме ФуллКолор, светят себе сами![]()
Лучше забить на теплый и поставить IR подсветку, не думаю что в садоводстве хорошее освещение на улицах, а теплая тут не поможет, не хватит света от нее. IR платы сегодня видел на Али с 6 светодиодами, и не одну.
в этом Лоте камера с двойным Светом
А в другом лоте камера без Тёплого
я её и купил, думал что они одинаковые, половина лотов дублируют друг друга
о чём мне вешает лапшу Продавец ??
Да, характеристики у них хорошие,
https://aliexpress.ru/item/100500429662 ... 56bcMWk69R
но сами дорогие...
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... 0STELBERRY
вот примерно такая обстановка
висят прожектора
кстати выключил подсветку и перед камерой не летает подсвеченная пыль , капли
я и спросил по ссылке брал? Давай ссылку где брал, а то взял в одном месте, ссылку дал на другой лот.
Кстати выложи ту где брал, интересно стало...
