Здравствуйте. Имеется регистратор dahua xvr 5108с и ip камера onvif https://sl.aliexpress.ru/p?key=Wtp2tpC . Регистратор подключается к камере через onvif без проблем, но не отображает изображение и видеозапись, PTZ работает, хотя когда подключаешься к регистраторe через приложение DMSS изображение и запись показывает. через RTSP не могу подключиться, пробовал и через VLC, требует логин и пароль, перебрал все.
В менеджер устройств Onvif также изображение не показывает, ошибка GetStreanUri. В настройках камеры есть пункт Chesk onvif, когда ставишь галочку, то в регистраторе и в менеджере Onvif пишет неправильный логин или пароль, тоже все перепробовал, не помогает. Продавец ничего ясного не может пояснить. Подскажите пожалуйста куда рыть и где искать правду? спасибо
Проблема в синхронизации XVR Dahua и onvif
Re: Проблема в синхронизации XVR Dahua и onvif
Тут либо разрешение камеры не соответствует возможностям рега, либо в камере 265 кодек, в рег поддерживает только 264.
Именно так, в реге 264, а в камере 265, просто не понятно почему тогда через приложение Dmss показывает. сегодня взял на пробу новый рег. novicam и все отлично показывает. Буду теперь знать что нужно брать с 264 кодеком. Спасибо
Камеры с 265 кодеком могут и в 264 отдавать, а камеры с чисто 264 кодеком совсем древние и многие сильно греются.
