Видеорегистратор на Н.265
Всех приветствую! Тут на днях одна камера вышла из строя. Ну и начал поиски новой. И наткнулся, что сейчас появились видеорегистраторы и камеры соответственно, с кодеком Н.265. Только пока не разобрался, этот кодек используется только на IP видеорегистраторах, или на аналоговых тоже?
Сейчас использую регистратор PVL-0465, а камеры CNB CCM-25VF. Вот думаю, пора поменять технику на более современную. Может что посоветуете? Требования такие: в помещении, на 4 камеры по проводу (интернет слабый), расстояние съемки 15-20 метров для каждой камеры, наверное на 2-4 МР, ну и желательно с кодеком Н.265.
- Norco-77
Re: Видеорегистратор на Н.265
Камеры уже устарели настолько, насколько возможно.. Меняйте полностью всю систему, включая и провода
- vovka3003
Провода менять не обязательно, можно сделать апгрейд TVI(AHD, CVI) оборудованием и получить результат не хуже IP, с меньшими затратами.
Вариант:
Камеры - DS-T233 (2.8 mm). (для помещений).
Регистратор - DS-H204QA
Этот кодек используется множеством современных IP-камер, IP и гибридными (аналоговыми) видеорегистраторами.
До 20 метров вполне хорошо будут видеть камеры на 2Мп.
Вариант:
Ну вот же:
Что имеется ввиду, зачем менять провода?
Да, регистратор вроде как подходит! Прописано: H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.265 / H.264+ / H.264. Выбор кодека как выбирается на регистраторе, вручную, или сам регистратор все это делает автоматом в зависимости от камеры?
Прошу прощения, думал, что это какие-то новые провода... А это оказывается формат видео.
Тогда такой еще маленький вопрос, везде сейчас продаются тонкие провода, например вот: Такой провод чем-то лучше обычного, толстого антенного провода?
- vovka3003
Небольшое уточнение: не "везде" а на говносайтах предлагается всякими говнопоставщиками.
Провод на фото - хуже.
Для аналоговых камер - устанавливается в настройках регистратора. Если подключить к этому регистратору IP-камеру - тогда настройки кодека нужно выставить на самой камере. Кстати, бонусом этот регистратор может тащить 5-ю IP камеру до 4Мп, если вдруг захотите добавить.
