IP-камера VideoSystems не сохраняет настройки в WEB-интерфейсе
- vovka3003
Re: IP-камера VideoSystems не сохраняет настройки в WEB-интерфейсе
Такое с обеими камерами?
ага , с обеими .
возможно в вебморде ещё какой то галки ( настройки ) не хватает .
- vovka3003
Попробуйте одну сбросить в дефолт.
Если не поможет, тогда варианты:
1. Не хватает питания (маловероятно, но может быть).
2. Что-то с фоторезисторами на обеих (возможно из одной партии). Пробовать подпаять подстроечный и покрутить...
3. Вероятно неисправимый глюк прошивки в обеих... Тогда уже в мусорку)
неоднократно на дефолт сбрасывал обе .
питание от Лабораторного БП ( до 5 ампер ) .
по фоторезисторам уже писал ранее - стоят на плате подсветки ( плата полностью независимая - всего два провода с неё - Плюс и Минус питания ) .
всё это мимо .
видимо вариант намба 3
всё это мимо .
- vovka3003
Ну, уже не первый раз сталкиваюсь с тем, что у оборудования непонятного бренда от сомнительных поставщиков одна судьба - в помойку или по жизни с кривым стартером...
Порт таки не выяснили?
