Проблема с регистратором, доступ в web-интерфейс
gazon
Сообщение gazon » 24 фев 2023, 19:38
Проблема с доступов в Web-интерфейс регистратора. К сожалению пока не могу посмотреть точную модель. Выглядит он так:
Проблема заключается в следующем. Вместо страницы авторизации открылась страница с таким содержанием:
После этого перезагрузили регистратор и страница открылась нормально, только не получалось пройти аутентификацию, доступы использовали верные:
Доступы для web-интерфейса настраиваются в настройках самого web-интерфейса, поэтому сбросили настройки регистратора на дефолтные, прописали IP и с стандартным паролем попали в web-интерфейс. Поменял пароль на тот, что был раньше. Проверил доступ с нескольких устройств, все было хорошо.
На следующий день проблема повторилась.
Регистратор работает уже лет 8. Каждый день в помещении отключается электричество.
Подскажите, что может быть за проблема?
У меня два предположения, может необходимо заменить батарейку. Или может обновление прошивки решит проблему. В настройках указана frimware - 1012J-1003J-1007J-1002J
vovka3003
Re: Проблема с регистратором, доступ в web-интерфейс
Сообщение vovka3003 » 24 фев 2023, 21:34
gazon писал(а): ↑
24 фев 2023, 19:38
Судя по странным командам и американскому IP-шнику на скриншоте - вас ломанули.
gazon писал(а): ↑
24 фев 2023, 19:38
Может быть, но не факт. Возможно на регистраторе последняя версия, а если и нет - не исключено, что дыра не перекочевала в последнюю...
gazon писал(а): ↑
24 фев 2023, 19:38
Желательно.
gazon писал(а): ↑
24 фев 2023, 19:38
365 х 8 = ~3k.
Нездоровая тема. Как для регистратора, так и для жёсткого диска...
Сообщение GenaSPB » 25 фев 2023, 09:55
Вас ломанули. Меняйте пароль, доступ из вне по возможности закрыть или ограничить, сменить порты наружу. Обновить прошивку.
Регистратор этот Avtech, говницо если честно
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 25 фев 2023, 11:27
GenaSPB писал(а): ↑
25 фев 2023, 09:55
Спрятаться и закрыть глаза (чтобы не нашли) :smile:
Для ботнета, который уже однажды надыбал IP-шник с висячим на нем регом - ничего не стоит пройтись по всем портам.
Самый лучший вариант - закрыть внешку вообще, поднять и юзать впн на роутере.
Сообщение kROOT » 25 фев 2023, 12:07
vovka3003 писал(а): ↑
25 фев 2023, 11:27
Ты слишком высокого мнения о ботах. В разработку берутся хосты, которые заказали уронить или завладеть инфой. Не выгодно это сканить все адреса сети на всех портах в надежде получить там какую то уязвимость.
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 25 фев 2023, 13:04
kROOT писал(а): ↑
25 фев 2023, 12:07
Не говорил бы, если бы не видел своими глазами... Где-то даже валяется лог, где около 3000 (!)регистраторов одновременно атаковали мой, который ставил на объекте. И дело не в "выгоде" - у ботнета задача - распространиться и сообщить хозяину о заражении нового девайса. Далее по цепочке... В итоге собирается куча, через которую одной командой можно выполнять любые сетевые задачи (спамить, флудить, ддосить и т.п.), а видео с этих регистраторов мало кому будет интересно.
gazon
Сообщение gazon » 25 фев 2023, 15:32
Большое спасибо за инфу! Пароль стоял 0014)) Сейчас поставил сложный, надеюсь хватит на какое-то время. Камеры стоят в небольшом отделе пряжи) Роутер asus, посмотрю, что там у него по VPN.
gazon
Сообщение gazon » 25 фев 2023, 15:53
Я так понимаю надо перепрошивать чтобы удалить вирусню? После сброса к заводским через пару часов опять так-же... Я вот нашел его у производителя http://www.avtech.su/catalog/11/34/5/, но там нет прошивки для него( Где можно прошивку взять?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 25 фев 2023, 18:08
gazon писал(а): ↑
25 фев 2023, 15:53
Так точно.
gazon писал(а): ↑
25 фев 2023, 15:53
Не пробовали по пути наименьшего сопротивления..? ↓
Сообщение GenaSPB » 25 фев 2023, 23:27
gazon
Сообщение gazon » 06 мар 2023, 11:56
GenaSPB писал(а): ↑
25 фев 2023, 23:27
https://www.avtech.com.tw/
Здесь не нашел прошивку, вероятно регистратор очень старый или у меня лапки...
Написал дилеру со страницы http://www.avtech.su/contacts/ и они прислали прошивку. Тоже сказали что регик старый и прошивка какая-то из архива, сказали попробовать, может подойти.
Прошил, сеть настроил, подключил - работало. Зашел в вэб-морду, поставил сложный пароль и через 10 минут новую сессию уже открыть не смог, опять такое. Хотя в другой вкладке сессия была активна, открыт вэб-интерфейс.
Дилер говорит другой прошивки нет и видимо проблема в самом регике. Для меня это как-то очень странно.
Регистратор однозначно прошился, интерфейс поменялся.
Что скажите? Идти за новым регистратором?
vovka3003
Сообщение vovka3003 » 06 мар 2023, 12:16
1. Что есть в системном журнале?
2. Попробуйте отрубить его от интернета совсем (сотрите DNS в сетевых настройках).
