Я ранее тут писал про свою "ошибку выжившего" - оплеванный всеми WD Green, установленный в январе 2013-го, круглосуточно работает в реге уже... о, недавно юбилей был!
Вот такой бывает монтаж!
Re: Вот такой бывает монтаж!
- vovka3003
Это скорее исключение, чем правило. Сколько гринов из регистраторов мне не попадалось - все усыпанные бэдами, несколько штук накрылись механически (залегшие коромысла, клин шпинделя). Чаще умирают при нестабильном питании.
Мне кажется грины дохнут часто если запись только по движению. Они паркуются при неиспользовании и частая парковка как раз выводит из строя. Питание само собой, когда БП умирает, диски при старте издают такие жалкие звуки и минут по 5 рег пытается стартануть.
- vovka3003
Я имел ввиду внешнее (220В). Если частые отключения - может однажды залипнуть (и не отлипнуть).
В природе есть "антипарковочные" прошивки для контроллеров HDD. Но это уже другая история...
- Norco-77
Странно, а почему так очень много Число включений для регистратора - 4987?
У меня диск стоял в компе, комп 24/7, у него число включений при наработки около 50000 ч около 200- 300 раз.
Вот текущие диски глянул - ну никак не несколько тысяч.. С других регов, молотящих по несколько лет снимал для теста диски - таких цифр нигде не видел
Или он в компе стоял до установки в рег? Или рег постоянно выкл/вкл. или что третье, что я не знаю
мне кажется просто параметр некорректно отображается, а то получается полтора раза в день за 10 лет в среднем.
- Norco-77
С чего бы он некоррекно отображался - через Викторию и другое ПО будут такие же данные показаны, я этих дисков за почти 15 лет столько натестился - либо что с питанием было, что ребутился постоянно, либо стоял в компе где то
- vovka3003
С бутылкой - было дело. Но не с нуля, а когда нужно было сымпровизировать временное решение взамен рассыпавшейся коробке.
А вот розетка (хоть и ip54) в "стационарном" исполнении - говноделие ещё то... Походу на шкафчик денег не хватило.
