XM IVG-85HF20PY-S-CF пингуется, но не работает
Сообщение VitoTLT » 13 мар 2023, 11:13
Здравствуйте. Есть модуль от XM IMX307 3516EV200 (IVG-85HF20PY-S-CF), который использовался от силы на один месяц в году. Внезапно перестал открываться в CMS, не детектится Onvif device detector, не детектится поиском в CMS device manager, не открывается в IE по 80 и 34567 порту.
Но при этом пингуется по своему статическому IP-адресу и при попытке соединиться с помощью telnet - отвечает, что доступ запрещён.
Подскажите пожалуйста, есть ли какой-то шанс вернуть эту камеру к жизни?
Re: XM IVG-85HF20PY-S-CF пингуется, но не работает
Сообщение kROOT » 14 мар 2023, 13:43
Восстановить прошивку http://www.cctvsp.ru/articles/vosstanov ... os-parolya
Сообщение VitoTLT » 20 мар 2023, 09:10
Подскажите пожалуйста, где у этой камеры UART контакты? По поиску нигде не могу найти...
Сообщение VitoTLT » 06 апр 2023, 10:12
Опытным путём выяснил UART контакты на камере. Прикладываю фото. Возможно это кому-нибудь пригодится.
Но, к сожалению, мне это не помогло :(
Сообщение kROOT » 06 апр 2023, 10:49
VitoTLT писал(а):
06 апр 2023, 10:12
это очевидная информация, поэтому никто и не писал
VitoTLT писал(а):
06 апр 2023, 10:12
У меня приложение тоже не работало, да и какой смысл в нем, если надежнее все ручками делать через консоль.
Сообщение VitoTLT » 06 апр 2023, 11:15
Это, наверное, очевидная информация для тех, кто регулярно прошивает через TTL. А для меня, подключившегося в первый раз - совсем не очевидно. И информации ноль..
Приложение хотя-бы какую-то информацию выдало о камере по TTL. А напрямую ручками через консоль только вот такое:
Сообщение kROOT » 07 апр 2023, 20:16
А настройки порта и терминала точно как по инструкции?
Сообщение VitoTLT » 11 апр 2023, 13:19
Вы были правы. В настройках порта выставил скорость 115200 и соединение по UART сразу поднялось.
Далее начал по инструкции обновлять. Установил TFTPD, соединился, залил прошивку...
Что удивительно, через UART адрес камеры отобразился как 192.168.1.10 и он соединился с моими TFTPD сервером по адресу 192.168.1.107, и после всех манипуляций, камера начала пинговаться на 192.168.1.10
Но буквально через несколько секунд камера перезагрузилась и больше не пинговалась по адресу 1.10
Пробовал перезатереть область памяти с настройками - не помогло.
Запустил Wireshark и выяснил, что камера долбится на 192.168.8.1. Поменял свой айпи на 8 подсеть - и вуаля. Работоспособность восстановлена...
Странно, что при этом UART видит камеру по адресу 1.10.
Возможно мой опыт кому-нибудь пригодится.
Сообщение kROOT » 12 апр 2023, 10:33
VitoTLT писал(а):
11 апр 2023, 13:19
Когда камера в загрузчике, она не пингуется вроде, хотя и имеет 1.10 адрес, пинг это один из протоколов, который можно отключить или заблокировать.
После прошивки и сброса настроек камера может сначала загрузиться по 1.10 адресу, а потом по адаптивному алгоритму назначить себе адрес из сети, в которой есть устройства с этой сетью, например роутер раздает адреса с 8.1 или еще какое то устройство из этой сети, адрес камеры можно выловить через DeviceManage и переназначить на нужный, искать через Wireshark адреса значительно сложнее.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 13 апр 2023, 07:53
12 апр 2023, 10:33
Про XM не знаю, а Хики вполне себе пингуются.
Сообщение kROOT » 13 апр 2023, 09:34
mixatronik писал(а):
13 апр 2023, 07:53
12 апр 2023, 10:33
То, что загрузчики там разные, это 100%.
mixatronik
Сообщение mixatronik » 13 апр 2023, 11:33
13 апр 2023, 09:34
Само собой, но общие принципы должны совпадать.
