AHD регистратор заменить или менять всю систему?
vovka3003
Re: AHD регистратор заменить или менять всю систему?
Сообщение vovka3003 » 15 апр 2023, 10:12
Оборотень в памперсе писал(а):
15 апр 2023, 08:09
Это дохуа я так понимаю, только без надписи.
В том, что я причислил - нет Dahua. Только Hikvision/HiWatch "с надписью".
15 апр 2023, 08:09
Я не про подешевле, хотя хотелось бы, а про то, чтоб функции свои выполнял надежно.
Оборудование Hikvision/HiWatch выполняет свои функции надёжно.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 апр 2023, 22:49
15 апр 2023, 08:35
У него камеры 5мп, а ты предлагаешь 1080N
В описании к устройству до 6 мп, далее не вчитывался особо.
Сообщение Norco-77 » 15 апр 2023, 22:59
777SkiF777 писал(а):
15 апр 2023, 22:49
На гибридниках, особенно дешевых, если пишется обычно поддержка до 6 Мп - это применимо к iP-камерам, аналог - максимум 5M-N
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 15 апр 2023, 23:50
Norco-77 писал(а):
15 апр 2023, 22:59
максимум 5M-N
Так в ТЗ больше и не требуется)
Сообщение Оборотень в памперсе » 22 апр 2023, 20:13
Усиленно гонял рег. Трогал чип все ок. Поставил доп вентилятор. И к примеру сейчас смотрю онлайн и камера на несколько сек замерает. Проигрывает так же с вылетами. Померял на блоке, 13.4 вольта. Поставил родной блок, тоже самое. Может из-за превышения на полтора вольта чип деградировал. Перегрева как такового не заметил. Буду менять. И по вашему диалогу понял, смотреть из первых четырех, последний урезаный чутка выйдет
Сообщение Оборотень в памперсе » 29 апр 2023, 17:29
Купил, установил
iDS-7208HUHI-M2/S (с)
как рекомендовали. Полет нормальный. Кулер градусов 60 и вентилятор смущают немного.
Всем советчикам спасибо :beer:
