ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
reanimatorlash
Re: ЮКАМ ПРО - производство камер под заказ в России
Сообщение reanimatorlash » 03 апр 2023, 10:31
у меня есть "HI3516EV200+IMX307". в упор отказывается переходить в ночной режим. если только принудительно не переключать.
в аналогичных условиях "Hi3516Ev200+SC4239" нормально переключается в ночной режим.
вот и хотел узнать, как "Hi3516CV300+SC2235" ведёт себя.
Сообщение kROOT » 03 апр 2023, 11:04
reanimatorlash писал(а):
03 апр 2023, 10:31
Там переключение в ночь идет по сигналу от подсветки, "умного" режима там еще нет. А в HI3516EV200 должен быть.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 03 апр 2023, 11:48
"Коммутатор пассивного PoE SPOE 6+2" без бп продаются ?
можно заказать отдельно, без корпуса, модуль "Hi3516EV200+IMX307 25 к/с, 2 Мп, 1/2.7", 0.0011 Лк" с обективом "3.6 F1.0 M12" и кабелем "Пассивный PoE" ?
Сообщение kROOT » 03 апр 2023, 11:55
03 апр 2023, 11:48
12в коммутаторы все без БП продаются, модуль на Gk7205V200+IMX307 1800р, кабель 150р, объектив 400р
Apis
Сообщение Apis » 09 апр 2023, 20:37
Я какой день думаю и понять не могу почему следующая комбинация удобна и надёжна?
Питание камер по витой паре 48 вольтами.
1. Коммутатор "Стандартный коммутатор PoE 8+2 IEEE 802.3af" http://www.youcam.pro/accessorius/switch/poe8-2
2. Видеокамера с модулем "PoE IEEE 802.3af"
3. Стандартный кабель. (с разъёмом на 12В, заглушенным)
Почему бы не выбрать "Кабель со встроенным PoE IEEE 802.3af" и не устанавливать в корпус камеры модуль "PoE IEEE 802.3af"?
Вроде бы по этой схеме питаются почти все камеры напряжением 48 вольт. И разъём 12 вольт не болтается ненужным...
Сообщение kROOT » 09 апр 2023, 23:07
Apis писал(а):
09 апр 2023, 20:37
Опыт показывает, что бочонок на кабеле чаще выходит из строя, чем отдельная плата внутри камеры и этому есть объяснение - наглухо заизолированный преобразователь перегревается чаще. Кабель с РоЕ рекомендую для корпусов, где нет возможности поставить модуль РоЕ, например К9 и К10.
По мне так удобнее с кабелем РоЕ делать, не надо дополнительные стойки прикручивать, панельку на 10 пинов собирать в отличии от 8 для РоЕ кабеля, но надежность работы камер для меня более приоритетно.
Кстати, кабели с РоЕ почти все с 12в разъемом и он так же болтается, он нужен для проверки работы камеры, если нет под рукой нужного коммутатора.
Apis
Сообщение Apis » 10 апр 2023, 07:08
09 апр 2023, 23:07
Apis писал(а):
09 апр 2023, 20:37
...бочонок на кабеле чаще выходит из строя, чем отдельная плата внутри камеры и этому есть объяснение - наглухо заизолированный преобразователь перегревается чаще...
Дошло до меня.
Преобразователь нужен по-любому, просто этот самый "боченок" не указан на хвостике кабеля у Вас на сайте.
Apis
Сообщение Apis » 30 апр 2023, 17:44
Поехал ко мне комплект.
kROOT неожиданно быстро всё собрал и отправил.
Сообщение kROOT » 30 апр 2023, 19:22
Обычно в течении дня или на следующий день отправка, если заказ не очень большой.
Но в последнее время самым оптимальным считаю в один день накрутить и заклеить объективы на модули, чтобы подсохли и в случае чего потом подкорректировать, а на следующий день уже собирать камеры. При современных разрешениях совсем небольшое изменение при высыхании клея заметно влияет на фокусировку.
Apis
Сообщение Apis » 04 май 2023, 20:00
Господа, можете иеня поздравить.
Мне пришла посылка. Внутренности на фото. Это треть от того,что мне надо, но... Пока это.
Автор темы и мастер по этому всему молодец.
NikolayHAOS
Сообщение NikolayHAOS » 17 июн 2023, 09:02
kROOT, Здравствуйте.
А есть возможность купить POE модули 3шт, + стойки + межплатный провод + "стандартный кабель"?
Сообщение kROOT » 17 июн 2023, 09:57
NikolayHAOS писал(а):
17 июн 2023, 09:02
У нас можно купить все комплектующие при их достаточном количестве. Комплект для РоЕ 200р, кабель 150р.
