Видеорегистратор Cyfron и cms
Volderama
Сообщение Volderama » 10 авг 2023, 20:43
Здравствуйте.Такая проблема: поменял видеорегистратор был старенький гибрид Хантер,подключил NVR Cyfron NV 3232.В квартире три ip камеры все добавились,картинка вывелась на монитор подключенный напрямую к регистратору.Проблема появилась на компьютере.Установлена программа CMS,включаю поиск,все камеры находит а регистратор нет.Пробовал и по ip и по Cloud id,не находит.Не могу понять в чем проблема.Через командную строку регистратор пингуется,потерь ноль,1мс.Даже через браузер в регистратор можно зайти а через cms нет.Может кто знает в чем проблема?
Re: Видеорегистратор Cyfron и cms
Сообщение GenaSPB » 10 авг 2023, 23:13
Может потому что он и не должен работать с CMS? Какой медиапорт у этого зверька?
Volderama
Сообщение Volderama » 11 авг 2023, 00:52
RTSP-554. HTTP-80. HTTPS-8081. ONVIF-8082. Mobile port(по умолчанию 5800)
Сообщение kROOT » 11 авг 2023, 10:02
На сайте производителя лежит весь нужный софт https://cyfron.ru/catalog/id/nv3232/
Volderama
Сообщение Volderama » 11 авг 2023, 18:24
Устанавливал я их софт.В программе VMS 2.0 одна камера почему то не работает а в двух других изображение плывет. Меня интересует можно ли регистратор добавить в CMS? Может в роутере надо что то прописать?
Сообщение kROOT » 11 авг 2023, 19:22
Volderama писал(а):
11 авг 2023, 18:24
Судя по сайту программа у них называется IMS lite-RU для NVR или IMS 4.0 для NVR. Камеры настраиваются через CMS, а регистратор через IMS, неужели это так сложно?
Volderama
Сообщение Volderama » 11 авг 2023, 20:36
У меня один вопрос: Через CMS можно работать с архивом регистратора или нет?
hivsal
Сообщение hivsal » 11 авг 2023, 21:37
Volderama писал(а):
11 авг 2023, 20:36
Попробуйте вручную прописать регистратор в CMS по onvif протоколу. Только внимательно укажите порт и включите этот протокол через веб-морду регистратора.
Volderama
Сообщение Volderama » 11 авг 2023, 21:56
а "через веб морду регистратора" это как?
Сообщение Norco-77 » 11 авг 2023, 22:23
Volderama писал(а):
11 авг 2023, 21:56
Зайдя на регистратор по его IP-адресу в браузере..
Volderama
Сообщение Volderama » 11 авг 2023, 23:57
находит три камеры 192.168.0.118 ...0.146 ...0.196 и непонятный ip адрес 192.168.10.1 который никуда нельзя добавить
Volderama
Сообщение Volderama » 12 авг 2023, 00:06
Не знаю правильно сделал или нет,в регистраторе RTSP порт прописал такой же как в cms 34567 вместо 554. не находит
