Прошивка для ноунеймового китая
Re: Прошивка для ноунеймового китая
UPD. при сбросе на заводские настройки так же предлагает создать пользователя apky котоый является админом, но при этом пароль от него никак на админа встроённого не влияет
напиши в магазин hiseeu
пишешь на русском, система сама разберётся. только писать попроще, а не как Пушкин
попался и мне такой регистратор.
сделал экспорт настроек.
пользователи default и admin присутствуют, но скрыты в списках.
Админ так выглядит, обратите на "Memo":
"Group" : "admin",
"Memo" : "factory test account",
"Name" : "admin",
"NoMD5" : null,
"Password" : "tlJwpbo6",
"PasswordV2" : "4zWvasSL+4Fl0uCogtkd7EPUcljvUF7mRrsyL8iXMc9NwuoA/vjWgIJusKjh2/gC",
"Reserved" : false,
"Sharable" : true
Заметил, что вход под "admin" возможен примерно первые три часа после включения!
Далее с пустым паролем не зайти, но после перезагрузки "admin" опять с пустым паролем.
Если отключить "облако" в сетевых службах, admin не блокируется совсем.
Переписываюсь с магазином, но туго идет дело.
"Group" : "admin",
"Name" : "admin",
"NoMD5" : null,
"Reserved" : false,
"Sharable" : true
после долгих переписок с магазином выяснили:
- из локальной сети доступ под admin с пустым паролем есть
- из интернета доступа под admin с пустым паролем нет
проверил, так и есть!
Производитель позаботился о вашей безопасности, за вас. Если устройство хоть однажды может понюхать интернет, до доступ к нему без сложного пароля не должен быть ни при каких условиях. Да в принципе и без доступа в инет лучше всегда ставить пароли на железяки посложнее чем дефолтные.
Ну тут не полная забота. Если с инета пакость залезла в локальную сеть и поселилась на локальном ПК, то после этого она может залезть локально в этот рег, получается.GenaSPB писал(а): ↑23 ноя 2023, 10:30Производитель позаботился о вашей безопасности, за вас. Если устройство хоть однажды может понюхать интернет, до доступ к нему без сложного пароля не должен быть ни при каких условиях. Да в принципе и без доступа в инет лучше всегда ставить пароли на железяки посложнее чем дефолтные.
Добавлю немного.
Продавец в разговоре обмолвился "Local visit have 3 days can do. after 3 days will not support "
и действительно, по истечению трех дней admin удален!
И в журнале видно, что под admin захожу ранее
пытаюсь авторизоваться под admin, получаю
экспортирую config, пользователя admin нет
Первоначальную настройку регистратора произвожу с компьютера, сразу под admin захожу.GenaSPB писал(а): ↑23 ноя 2023, 10:30Производитель позаботился о вашей безопасности, за вас. Если устройство хоть однажды может понюхать интернет, до доступ к нему без сложного пароля не должен быть ни при каких условиях. Да в принципе и без доступа в инет лучше всегда ставить пароли на железяки посложнее чем дефолтные.
Зашел и в этот регистратор (потом и второй с разницей в неделю) под admin.
дойдя до установки пароля - не нашел пользователя admin!
Начал выяснять, чуть более недели общались с продавцом.
Сложность в том, что продавец отвечал 1 раз в сутки.
остался один вопрос про пользователя default, его тоже не видно.
при авторизации пишет "неверный пароль".
Для себя пару логин/пароль оставил производитель?
то что я не один с проблемой "admin без пароля" нашел на этом форуме.
по ответам продавца чувствовал себя балбесом.
