napalm_atx
Re: Восстановление прошивки и сброс пароля XM с помощью USB UART
Сообщение napalm_atx » 22 май 2023, 04:56
Залил прошивку 115, помогло, спасибо за помощь, а как вообще идентефицировать прошивку по дампу?
Yura27
Сообщение Yura27 » 11 окт 2023, 11:13
UB9yvy писал(а):
13 ноя 2022, 07:40
При обновлении камеры. перестала работать камера. как её восстановить Матрица IPC-PMI-BLK562-M401-MINI-ETH V1.02
Такую камеру можно восстановить только если живой криптораздел . Если еще актульно, конечно. Сегодня восстанавливал такую. Восстановление только программатором.
Модуль IPC-RM1-BLK562-M401-MINI-ETH V1.02 все таки, у вас ошибка.
pavel4402
Сообщение pavel4402 » 23 ноя 2023, 12:30
Здравствуйте. Прошу помощи получить dump с камеры. Есть две одинаковые камеры. Одна после неудачной прошивки перестала работать (пропала картинка). Хочу со второй рабочей такой же рабочей камеры слить дамп через uart и залить в нерабочую камеру. Проблема в том что не могу попасть в загрузчик чтобы начать набирать команды. Пробовал уже разные комбинации подсоединения RX/TX/GND, но так и не получается. Не работает ctrl+c при включении камеры.
Сообщение oleglevsha » 23 ноя 2023, 21:03
а какие команды собрался набирать?
pavel4402
Сообщение pavel4402 » 24 ноя 2023, 08:28
Стандартные для создания дампа. Но как я понял, даже если сработает ctrl+c, там может быть установлен пароль
SenKom
Сообщение SenKom » 24 дек 2023, 12:09
Добрый день. Вчера захожу в цех а на мониторе страница загрузки висит (типа Н.265+) и всё... Плата просто лежала возле моника и заметил что батарейка перекосилась и плюсовой контакт оторвался от платы. Завпаял контакт но всеравно не загружается .... Какие можно произвести еще действия ? Плата NBD8016S-XC V3.02 . Какая прошивка была естественно не смотрел (
dru4a
Сообщение dru4a » 14 янв 2024, 16:34
Нужен совет. NBD8008T-Q на включеном винт переподключал. Перестал его видеть, потом после загрузки зависал и сам перезагружался...
После нескольких попыток черный экран.
С флешки по не подхватывает, По uart putty and XM device explorer показывают одинаково:
Bootrom start
Boot from NAND
Starting fastboot ...
System startup
И больше ничего
Помер? или чтото можно сделать?
smollvrn2
Сообщение smollvrn2 » 04 май 2024, 14:39
окирпичил рег, по tftpd закачать файлы не получилось, закачивает 20 кб и останавливается( на разных компах пробывал) прошил по com порту через CKW: C-Kermit 10.0 for Microsoft Windows,
Код: Выделить всё
C-Kermit> set line COM4
C-Kermit> set speed 115200
C-Kermit> set carrier-watch off
C-Kermit> set flow-control none
C-Kermit> set prefixing all
C-Kermit> set modem none
C-Kermit> set file type bin
C-Kermit> set file name lit
C-Kermit> connect
переключаюсь в окно терминала
hisilicon # loadb 0x82000000 logo-x.cramfs.img
## Ready for binary (kermit) download to 0x82000000 at 115200 bps...
переключаюсь в окно kermit
send romfs-x.cramfs.img
C-Kermit 10.0 Beta.10/Windows-05, Jul  3 2023, DESKTOP-OVO6RAH
   Current Directory: C:/Users/idqu/
Communication Device: com4
 Communication Speed: 115200
              Parity: none
         RTT/Timeout: 01 / 01
             SENDING: romfs-x.cramfs.img => romfs-x.cramfs.img
           File Type: BINARY
           File Size: 3309632
        Percent Done: 100 ██████████████████████████████████████████████████
     Kermit Protocol:     ...10...20...30...40...50...60...70...80...90..100
        Elapsed Time: 00:06:09
  Transfer Rate, CPS: 8970
        Window Slots: 1 of 1
         Packet Type: B
        Packet Count: 470
       Packet Length: 6
         Error Count: 0
          Last Error:
        Last Message: SUCCESS.  Files: 1, Bytes: 3309632, 8970 CPS
## Total Size      = 0x00004040 = 16448 Bytes
## Start Addr      = 0x82000000
обратно в окно терминала
hisilicon # flwrite
таким образом удалось прошить. Пытался с флешки прошиться в uboot но ничего не вышло
читал тут https://habr.com/ru/articles/244213/
https://docs.u-boot.org/en/latest/usage/cmd/loadb.html
