Софт для аналитики на комп?
Есть на объекте старый AHD регистратор. Он тупо пишет и ничего не делает.
Появилось желание заменить его на Даховский с технологией WinSense или Хик с технологией AcuSense.
Возник закономерный вопрос - существует ли подобный софт для компа? Чтобы залить с регистратора запись на комп и анализировать в оффлайне. Кто нибудь сталкивался?
Re: Софт для аналитики на комп?
есть подозрение что свои супер технологии они будут делать только со своими камерами
купил XM Гибридный с распознаванием Лиц для аналога
в итоге оказалось камеры надо менять на современные аналоговые
) плюнул и купил IP камеры с аналитикой
Узнавал. У Дахо и Хик данная технология работает с аналоговыми камерами любого производителя. А, вот, со сторонними IP-камерами могут быть проблемы. Но, это касается аналитики, которая работает онлайн (пересечение линии, защита периметра и т.д.).
А делать аналитику записи - вообще всё равно с чего ты записал. Вот, для этого и интересует софт для компа.
А есть что-нибудь ориентированное на интелектуальные способности среднестатистического охранника?
Тогда то, что Вы уже перечислили. Менять железо на "AI" серию от Dahua ( https://www.dahuasecurity.com/ceen/prod ... -AI-Series ) Или аналогичное от Хика вероятно есть и Унивью.
jackpot021
По Dahua - надо внимательно читать спецификацию на регистратор, т.к. есть модели, где пишут про поддержку аналитики, но, допустим, распознавание лиц работает только на первом канале, а если включить распознавание пересечения линий (может работать как по всем каналам, так и на первой половине каналов), то отключится физиономистика. И будьте готовы к конским ценам на регистраторы с аналитикой.
Софт для компа, скорее всего, на 95% будет платный, да и базы к аналитике то же даром не отдают.
В характеристиках современных хик регистраторов с функцией Acusense заявлено, что ИИ аналитику они могут выполнять из без помощи камер, т.е. самостоятельно. Вопрос (для тех, кто уже сталкивался с ними на практике): это относится и к "левым" IP камерам подключенным по ONVIF, или только для "своих"?
я виду разработку но под сервер, похвастать кроме того что есть алгоритм определяющий размер объекта - больше нечем пока. Системные требования в расчете на сервер в моем случае это 16 ядерный /32 поточный ксеон.
