Не подключается камера hi watch
Вячеслав М
Re: Не подключается камера hi watch
Вообщем проблема оказалась в коммутаторе, 16ти портовый Ahua, питание идёт по другим парам, видимо.
Подцепили 4рёх портовый, все камеры видны!
Буду тестить дома, посмотрим.
777SkiF777
Чёт как-то даже не верю что в нём дело) Причина то может и в нём, но его, скорее всего, чуть раньше спалили.
Вячеслав М
Абсолютно новый!
Причём есть ещё один такой же, планировали в другой ящик его ставить, так с ним та же самая беда!
Я предпологаю что надо поменять пары в кабеле, сегодня вечером поэксперементирую, сообщу.
777SkiF777
А что за модель, если не секрет?
А до этого говорил "при том что рядом с монитором работает, а прицепишь на длинный конец, где то 40-50м - не работает".Вячеслав М писал(а): ↑30 янв 2024, 14:51Вообщем проблема оказалась в коммутаторе, 16ти портовый Ahua, питание идёт по другим парам, видимо.
Получается, что рядом с монитором подключал на совсем другой коммутатор.
Это и ошибка - если ищешь неисправность, то при каждой проверке надо варьировать только один фактор. Если проверяешь, как работает в зависимости от длины кабеля, то всё остальное кроме кабеля должно оставаться неизменным, в том числе питающий коммутатор.
Вячеслав М
Да в том то и дело, что коммутатор тот же! Потому и голова кругом.
И, конечно, факторы я исключал последовательно, ничего не путая.
Модель коммутатора: ahua 16 port Poe switch.
Сейчас пытался пары в кабеле менять, толку нет. Две камеры и не одну не видно. Может микропереключателями поиграться?
- Norco-77
Если вы спецы, тянущие
то хоть название правильно пишите конторы, и с маркировкой цифренно-буквенной
Нет и с коммутатором проблем, он в полном порядке. Просто спецификацию на него изучите, он по видимому дает питание только по свободным парам. А причина все таже.
После того как расшарили кабель, ему тупо не почему передавать питание. А проверяли на нормальном проводе все таки.
Вячеслав М
Камеры, которые на обьекте не определялись, дома на том же коммутаторе сразу появились при подключении к инету. Но почему другие без всякого инета опознаются на другом ком/ре?
Может их как то сбросить до заводских, перерегистрировать? Не имел с такими дело.
Вячеслав М
Точная модель коммутатора:
Dahua DH-PFS3218-16ET-135
Вячеслав М
Вообщем без интернета камеры не коннектятся к данному коммутатору. Ещё вопрос начинающего: что принципиально меняют дип переключатели на корпусе?
На одном написано isolation port, на другом ехтеnded..
Разжуйте, пожалуйста.
- Norco-77
Вообще интернет не причём.., что-то где то значит у вас не такВячеслав М писал(а): ↑01 фев 2024, 18:25Вообщем без интернета камеры не коннектятся к данному коммутатору.
Вячеслав М писал(а): ↑01 фев 2024, 18:25Ещё вопрос начинающего: что принципиально меняют дип переключатели на корпусе?
