Рябит изображение с камеры
Изображение с камеры то нормальное, то с рябью. В помещении освещение с датчиком звука, а регистратор стоит на записи по движению. Освещение включается по любому шуму. Соответственно регистратор воспринимает это как движение и включает запись. Не представляю что делать...
Re: Рябит изображение с камеры
Сначала делим две проблемы, чтобы не в кучу. Смотрим разъемы и заземляем или изолируем камеру от основания, не знаю на чем она стоит. С детекцией будет сложнее...
Камера прикручена к стене. Направлена в помещение (общий коридор). При перезагрузке регистратора всё нормально. Но через некоторое время, когда свет то загорается, то гаснет, датчик движения в регистраторе (чтобы не записывать всё подряд), начинает срабатывать намного чаще, чем раньше, когда на светильниках не было датчиков звука. И такое ощущение, что именно частота срабатывания и ещё включение ИФК датчика (практически цикл вкл/вкл коридорных светильников 1-3 мин. - включаются от любого шума). Может попробовать включить режим непрерывной записи? Без записи по движению?
Ну вот опять вы теплое с мягким смешиваете. Помеха - это помеха. Датчик движения - это датчик движения. Никакого взаимного влияния друг на друга они не оказывают и точка. Лечение помехи я уже выше написал, но после ваших дополнительных показаний, после проверки разъемов, следующим действием ставлю замену блока питания камеры.
Блок питания для камеры рабочий и с запасом по амперам. Питается от него и сам регистратор, и камера.
Попробую поменять провод - удлинитель.
Интересно, на этой камере вообще хоть когда-то что-то видно, когда например нет помех?
Отдельно искать и исключать причину помех, отдельно перевести на постоянную запись, но в моменты включения и выключения освещения на несколько секунд камера будет слепнуть.
- AlexLider
Искренне не понимаю: Откуда пошла мода - питать камеры и регистратор от одного блока, а потом удивляться, откуда берутся помехи? Видать, пути Господни неисповедимы...
Соглашусь, логика не верна. У меня дома два рега, 20 с чем-то камер, три роутера, сигналка и что-то запитаны от одного источника на 40А. А мог бы всю стеночку мелочевкой заполнить)))
- AlexLider
Конечно! Все-таки камеры и реги - разные нагрузки, да и блоками питания реги комплектуются не просто так. У производителей регов наверное опыта будет побольше, чем у каких-то ленивых монтажников, решивших облегчить себе работу. Как считаешь? Да и электрики, видимо, тоже не настолько умны, раз садят различные виды нагрузок на отдельные электрозащитные устройства.
P.S. Дома у себя делайте как хотите, но на объектах делать такое - дичь чистой воды
- Norco-77
Блоками питания как раз таки реги комплектуются просто так, тупо вкинув в ящик в ним дешманский БП-шник на 1,5-2А...
Ну на серъёзных объектах разделять конечно нужно по раздельности, а на простых запитывать от хорошего надёжного БП и то и другое вполне нормально
У меня есть сомнения, что под словом "объект" мы понимаем одно и то же. Например для меня на объекте абсолютно нормально стойка, в ней два источника питания, один основной, второй резервный. Запитывается все естественно вместе. Сопли, где каждая железка запитывается от своего источника напряжения, не приемлимы, это почти колхоз. А использовать комплектные "пробники" блоков питания вот это как раз таки вообще дичь. Естественно сейчас такое все реже, так как часто используется POE. Если камер много и/или расстояния играют роль, то источники напряжение стоит разделить, но не по принципу камера/регистратор, а создав узловую структуру.
